查看: 3419|回复: 29
收了个手扳仪表床
发表于 2018-5-9 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         神机650,115公斤,160的三爪卡盘,车床底座100cm,导轨56cm,成色如图。觉得床头巨大,份量实足。有必要换个小号的床头么!?
        初步设想,动力~工缝电机800w,大拖板改手摇丝杆,x轴也改为手摇丝杆进给,尾顶也得改
        请各位大侠多提提提建议,本人刚入坑小白,不准备投入太多!!!
发表于 2018-5-9 11:59 | 只看该作者
机器不错  多少钱收的?
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:04 | 只看该作者
风雅 发表于 2018-5-9 11:59
机器不错  多少钱收的?
500+150运费
发表于 2018-5-9 12:35 | 只看该作者
当年的轮坛神机,跟2K4有一拼啊
富阳神机
发表于 2018-5-9 20:12 | 只看该作者
好便宜!真的不贵啊!
发表于 2018-5-10 07:42 | 只看该作者
这价格真不错。还有卖的没?
发表于 2018-5-10 11:18 | 只看该作者
主轴的通孔是多大的?
 楼主| 发表于 2018-5-10 11:38 | 只看该作者
dhi 发表于 2018-5-10 07:42
这价格真不错。还有卖的没?
没有了,就一台
duanyz 发表于 2018-5-10 11:18
主轴的通孔是多大的?
58的,做木工车床倒是可以,金工有点大了
发表于 2018-5-10 12:36 | 只看该作者
挺好地。价格也便宜。改数控的好坯子。
发表于 2018-5-11 00:04 | 只看该作者
yaoril2012 发表于 2018-5-10 11:38
没有了,就一台
改数控不错。我系统都准备好了就是没收到好床子
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:26 | 只看该作者
慢慢找,总会找到合适的。我这台也是无意见发现的,卖家人也好,最主要他不差钱
发表于 2018-5-11 18:10 | 只看该作者
嗯,只能慢慢等。我建议你动力用伺服电机,现在750w的二手伺服也才两百多一套。以后慢慢的总会想入数控的坑的,整个能精确控制转速的以后不用换了
 楼主| 发表于 2018-5-11 20:30 | 只看该作者
dhi 发表于 2018-5-11 18:10
嗯,只能慢慢等。我建议你动力用伺服电机,现在750w的二手伺服也才两百多一套。以后慢慢的总会想入数控的 ...
请问,伺服电机做动力的话,难度大么?十几年前接触过闭环的伺服,电机放大,自整角机这种系统,后来换装备了,慢慢就忘了。如果,有不明白,可否请教兄台
发表于 2018-5-11 20:49 | 只看该作者
yaoril2012 发表于 2018-5-11 20:30
请问,伺服电机做动力的话,难度大么?十几年前接触过闭环的伺服,电机放大,自整角机这种系统,后来换装 ...
不难的,可以闲鱼找找有些提供技术支持的。东能的都在300左右一套
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:19 | 只看该作者
有链接没?因为闲鱼水太深,怕被淹着
发表于 2018-5-11 21:55 | 只看该作者
发表于 2018-5-11 21:56 | 只看该作者
dhi 发表于 2018-5-11 21:55
https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=567621699186&ut_sk=1.V4tcLxAWMA0DAHCV ...
https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=567621699186&ut_sk=1.V4tcLxAWMA0DAHCVqjkvQksA_12431167_1526046879699.Copy.detail.567621699186.1596286046&forceFlush=1
 楼主| 发表于 2018-5-12 15:58 | 只看该作者
请问,1kw1500转伺服电机,作为动力可以么?另~我看电机转数最高也就三千左右,像这种家用车床一般设置在1000~2000转就应该可以了吧???
发表于 2018-5-13 00:08 | 只看该作者
yaoril2012 发表于 2018-5-12 15:58
请问,1kw1500转伺服电机,作为动力可以么?另~我看电机转数最高也就三千左右,像这种家用车床一般设置 ...
可以的。
