查看: 12739|回复: 28
米兔小飞机拆机评测
发表于 2018-5-9 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前无人机市场80%都被大疆占领,之前小米出过一款飞机,好像也是停产了。最近小米又推出出了一款米兔小飞机,售价只有399,这是让做玩具的都没法做,所以买回来,拆开一看究竟。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:25 | 只看该作者
散热孔,通过螺旋桨转动产生的高压气流,空气会从飞机底部向上流动,让飞机内部产生对流,多飞机散热。优点是成本比较低,散热效果比较理想。缺点是,如果开机不飞,飞机会3.40min后因为温度过高而关机。我一度因为下载一个5分钟的视频,飞机重复开关机了4次才下载完成,体验很差。
Logo居然为了省钱,什么标签也没有,只是抛光了下。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:29 | 只看该作者
上段文字图片
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:30 | 只看该作者
超声定位和光流定位,刚买回来,还真的没找到光流定位相机,设计给满分呀!隐藏的太好了。然后就是超声定位,放在中间,一是为了ID美观,然后就是飞机运动过程中pich、root运动时飞机偏移导致数据过大。比较走心。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:32 | 只看该作者
红外,估计是为了机关对战准备的。拆开之前,以为只有两个红外。如图,正面两个,宣传视频中也是只能真慢对战。等我拆开后有惊喜。飞机后面居然又有红外头。666
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:33 | 只看该作者
只需要拧开4颗螺丝,对内部一览无余,比较走心的是IMU减震。感觉做的很厉害,一看就是好多人日夜没睡做出来的。然后就是电机选用焊线方式,省成本,估计这是影响生产的一个很重要因素了。选用7740摄像头作为光流相机。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:34 | 只看该作者
IMU模组和主板的连接是通过一根“曲里拐弯”的FPC线相连,这根线看着太丑了、太丑了。不忍直视。然后就是有看到省成品的,FPC线直接放在板子上,省掉了一个连接器的成品。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:35 | 只看该作者
从这张图来看,最走心的就是联芯芯片四周打胶了,为了防止飞机跌落,导致的芯片掉落,很用心。
评论:总体来看这款飞机做的还是很厉害的。399元的价格,估计硬件成本就300左右了。飞行状态还会比较良好的,可以入手,飞行飞行噪声也是很小。缺点也有几点:1.电池我最多飞出了7.45min,与相比较的10分钟差了25%。2.拍照质量还是很差的。3.录制视频的质量那是更差了。抖动严重。4.飞行高度估计不敢飞25米,我飞了10米就降落了,已经感觉光流定点失效了。5.然后就是不飞行的话,温度没有把控,上升很快。回头再想想毕竟399还是可以的,有图传回手机,还是不错的。哈哈,初次写稿,不喜勿喷呀!
发表于 2018-5-9 15:26 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2018-5-9 15:37 | 只看该作者
质量好点的玩具
发表于 2018-5-9 15:56 | 只看该作者
能拍照的玩具...0.0...
说的好像不是玩具似的
发表于 2018-5-9 17:00 | 只看该作者
发表于 2018-5-9 18:11 | 只看该作者
hai还不错 哦
发表于 2018-5-9 19:53 | 只看该作者
感觉还可以了
发表于 2018-5-9 20:41 | 只看该作者
喜欢洛克
发表于 2018-5-9 22:14 | 只看该作者
还不错,比大疆的便宜不少
发表于 2018-5-10 11:31 | 只看该作者
全网第一个拆解评测,大赞一个!
发表于 2018-5-10 13:12 | 只看该作者
就一个玩具而已哈哈哈
发表于 2018-5-10 23:43 | 只看该作者
米兔的电池长啥样?官网上也看不到,预约180天提货还能便宜40元。
