查看: 2012|回复: 16
甲醇机的活塞清洗后还是这么黑,对使用有什么影响吗
发表于 2018-5-11 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-5-11 17:16 | 只看该作者
还真没见过这样的
发表于 2018-5-11 17:22 | 只看该作者
油差,并贫了点。还能使用。
发表于 2018-5-11 17:42 | 只看该作者
只要发动机能转,肯定是没问题的。无非是动力大点小点,发动机没有你想的这么娇嫩
发表于 2018-5-11 19:22 | 只看该作者
侧面都黑了  对它好点吧别喂潲水了
发表于 2018-5-11 19:57 | 只看该作者
平时没保养好,腐蚀严重,表面坑坑洼洼的
发表于 2018-5-11 20:15 | 只看该作者
缸套啥样了?
活塞从缸套下面穿上去,如果能轻松从缸套上面出来的话,基本寿命达到了。
发表于 2018-5-11 22:03 | 只看该作者
这发动机用的什么油料?第一次见到活塞能这样的。
发表于 2018-5-11 23:40 | 只看该作者
楼主 这个是不是 车的发动机。。。。是不是经常贫油拉高速
发表于 2018-5-12 07:35 | 只看该作者
不用说哇 肯定用了东莞垃圾油
发表于 2018-5-12 12:18 | 只看该作者
烧的地沟油?
发表于 2018-5-12 18:30 | 只看该作者
发表于 2018-5-12 23:47 | 只看该作者
都爆缸了 还能用?
 楼主| 发表于 2018-5-14 15:33 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-5-11 20:15
缸套啥样了?
压缩还非常好,拧上火头用手转动轴根本转不了一圈
发表于 2018-5-19 13:45 | 只看该作者
亲,是要看热机的时候哦,热机有压缩才有压缩的
发表于 2018-5-19 13:46 | 只看该作者
亲,是要看热机的时候哦,
发表于 2018-8-2 15:57 | 只看该作者
这是刚从非洲回来吧,换吧。
