查看: 2269|回复: 21
风动力船完工,跑直线会转圈,请教解决方案。
发表于 2018-5-12 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了个风动力船,下午试航了一下。速度还可以,就是速度上去了容易转弯,跑不了直线。请教大虾如何改进?
发表于 2018-5-12 17:46 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-5-12 18:22 | 只看该作者
还能如何,舵面微调或电机右拉呗
发表于 2018-5-12 18:38 | 只看该作者
会不会是电机反扭导致的呢
 楼主| 发表于 2018-5-12 19:46 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2018-5-12 18:22
还能如何,舵面微调或电机右拉呗
舵面微调是前进的时候做微调吗?电机右拉什么意思?
发表于 2018-5-12 20:07 | 只看该作者
船底加个水刀
 楼主| 发表于 2018-5-12 20:30 | 只看该作者
请问水刀加在哪个位置?加多大的刀?
发表于 2018-5-12 21:42 | 只看该作者
你不玩固定翼吗?螺旋桨飞机都有反扭现象,一般是往左偏,所以你的船跑不直。舵面微调,可以是安装时把舵面右偏点,或者用遥控微调到右偏,这样不就和反扭配平了。电机右拉也是同理,安装时垫点东西右偏2-3度。
 楼主| 发表于 2018-5-12 21:49 | 只看该作者
固定翼没玩过,这个船也是自制的第一条风动船,没啥经验哈。
发表于 2018-5-12 22:04 | 只看该作者
jggf11 发表于 2018-5-12 20:30
请问水刀加在哪个位置?加多大的刀?
船底尾部中间水刀窄长为宜,能保证直线航行状态下水刀越小越好。
 楼主| 发表于 2018-5-12 23:11 | 只看该作者
在尾部中间装一片还是两侧各一片。我看好多船都是两侧各一片的。
 楼主| 发表于 2018-5-13 13:33 | 只看该作者
我这帖子能搬家吗
发表于 2018-5-13 17:21 | 只看该作者
装一片试试
发表于 2018-5-14 08:47 | 只看该作者
两侧各一片的叫做稳定鳍,是防止舰船横摇的。风动船貌似都是平底船吧,可以开上沼泽地的。加个水刀岂不是只能在水里跑了?
发表于 2018-5-24 07:12 | 只看该作者
还是建议先调整风舵试试,还有就是电池或者其他配重向侧装压一下
头像被屏蔽
发表于 2018-5-30 12:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-24 23:21 | 只看该作者
lz手工不错,是突然转弯还是一点一点偏?
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:13 | 只看该作者
是开的快了就转圈圈,慢的时候还好些。
发表于 2018-7-1 10:28 | 只看该作者
单的,应该得转圈圈,楼上几位说的对,加底部水刀最好调整
发表于 2018-7-1 14:49 | 只看该作者
船体宽度和螺旋桨直径相比,船体窄了,转速高的时候容易倾侧,可能是螺旋桨反扭力矩造成的跑偏。
