查看: 1486|回复: 18
这个能飞起来吗?
发表于 2018-5-15 16:50 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩直升机,早几天入固定翼专区看到有人用手抛机改的机,发现自己也有现成的东西,伟力k110接收板,720尾电机带正反桨,k110舵机。现在就差副翼的舵角件没到货,如果现在这样就控制两边的副翼这飞机能飞起来并能受控吗?见笑了,没玩过固定翼!
发表于 2018-5-15 17:02 | 只看该作者
只要动力足,门板也能飞
 楼主| 发表于 2018-5-15 17:12 | 只看该作者
野草 发表于 2018-5-15 17:02
只要动力足,门板也能飞
动力足的门板会飞落河
发表于 2018-5-15 17:41 | 只看该作者
也许……可以吧
最好是再装一个升降舵
发表于 2018-5-15 18:13 | 只看该作者
力足板天
发表于 2018-5-15 20:05 | 只看该作者
力足板天
发表于 2018-5-15 22:21 ——“来自手机” | 只看该作者
没升降舵怎么飞啊,
发表于 2018-5-15 23:35 | 只看该作者
舵角拿薄塑料片戳个洞就可以代替了。合页拿一次性塑料杯子剪条代替。副翼舵机一个够了 装中间拿。升降舵必须要。哈哈啥也不用买......
发表于 2018-5-16 08:10 | 只看该作者
悄悄告诉楼主,这飞机不需要副翼,用方向舵转弯很好
发表于 2018-5-16 09:36 | 只看该作者
为什么飞不起来,抛都飞起来了
 楼主| 发表于 2018-5-16 10:06 ——“来自手机” | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-5-15 23:35
舵角拿薄塑料片戳个洞就可以代替了。合页拿一次性塑料杯子剪条代替。副翼舵机一个够了 装中间拿。升降舵必 ...
副翼还是用两个舵机,因为这是直升机的接收板,带自稳的六轴陀螺仪,一副翼舵机就没自稳作用了。
 楼主| 发表于 2018-5-16 10:25 ——“来自手机” | 只看该作者
天穹 发表于 2018-5-16 08:10
飘飘告诉楼主,这飞机不需要副翼,用方向舵转弯很好
我听说用副翼转弯好过用方向舵,加上这个接收板的方向是电机的,不是舵机。准备加个升降舵和两个副翼舵机先练练手。
发表于 2018-5-16 11:50 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2018-5-16 10:25
我听说用副翼转弯好过用方向舵,加上这个接收板的方向是电机的,不是舵机。准备加个升降舵和两个副翼舵机 ...
确实副翼转弯灵活,但是实际上我用方向舵飞手抛机,也没啥问题,而且省了一个舵机的重量
发表于 2018-5-23 00:24 | 只看该作者
动力够就行
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:52 ——“来自手机” | 只看该作者
飞起来了,不过动力不足,飞几圈后就放弃了。
发表于 2018-5-31 18:02 | 只看该作者
机身太重了,应该换作在前面加个大的螺旋桨。最好是再装一个升降舵。其他不用改。
发表于 2018-6-10 22:19 | 只看该作者
强,真是强,这也可以
发表于 2018-6-11 00:53 | 只看该作者
根据经验,您的有刷动力配件改480mm配720双发,减重做到位了,基本能飞,需要无风/风很小时飞。如用“信天翁”那种简易一级牵引泡沫套材改装,载机重量轻,凹凸翼型,相对便宜,更加合适有刷改装。
因为市场上480mmEPP材质手抛机用料差异挺大,有的发泡数高相对轻盈(去钢球25g以下),用有刷改,重量优势大,好改;而有的发泡数低明显偏沉(去钢球30g以上),手抛正可好,但作为有刷改装,减重挑战较大; 如能用1104或1306无刷改装,推重比会好很多。
“力足板天”虽是“至理名言”,却未能体现气动性能上的本质差异,个人认为固定翼主要追求的不是“旱地拔葱”式的纯粹依靠大推重比“拔上天”的“飞”,而更乐于见到依靠低升阻比“滑上天”的“飘”。PS:尽管用“飘”这个字去形容也不算特别贴切,只是大家都爱这么形容而已。
仅供参考。祝爽改爽飞!
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-6-11 00:53
根据经验,您的有刷动力配件改480mm配720双发,减重做到位了,基本能飞,需要无风/风很小时飞。如用“信天 ...
多谢兄弟热心,的确改好飞了几圈。但始终动力太少,速度慢的情况下副翼效应不高,所以不抗风,难控制。再加上有刷电机发热严重,转几个圈后还是放弃了。现在飞su27板机,推力超过1,没方向舵是唯一缺点,飞几圈后也能做到抛飞手接降落,很好飞(没试过其它机)
