查看: 1819|回复: 12
关于在OSD里调参的疑问
发表于 2018-5-16 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了黑蚁新版的飞塔,可以实现在OSD里,打杆调参,但是我的旧版F4和F3在BF里都没找到相关功能。
请问这个功能是在飞控上实现的,还是在OSD里实现的?
需要什么版本的的飞控或OSD固件?
相关设置在哪里?BF还是其它?
发表于 2018-5-16 18:21 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-5-16 18:36 | 只看该作者
带OSD的F4飞控支持,刷最新的固件即可
发表于 2018-5-16 18:39 | 只看该作者
飞控板要确认集成osd,或者外接osd。osd也要有相应的固件
发表于 2018-5-16 20:05 | 只看该作者
现在 都这么先进了吗
 楼主| 发表于 2018-5-16 20:08 | 只看该作者
你好,我的f4就是集成osd的,已刷bf3.3.2最新固件,但是bf里并未找到相关内容啊
 楼主| 发表于 2018-5-16 20:09 | 只看该作者
哥们儿,你这回答相当于没回答
发表于 2018-5-16 21:51 | 只看该作者
月痕 发表于 2018-5-16 20:09
哥们儿,你这回答相当于没回答
根据你的描述,可能你的地面站没升级到10.2
发表于 2018-5-17 08:15 | 只看该作者
设置界面开启OSD选项了吗?
发表于 2018-5-17 09:04 | 只看该作者
图传对应串口协议还得打开,IRC Tramp
发表于 2018-5-17 09:29 | 只看该作者
你那个是OSD调整图传频段用的,和楼主的要求不一样
发表于 2018-5-17 12:11 | 只看该作者
不管黑蚁F3/F4,都可以OSD调参,
只要是PRO V2版的黑蚁飞塔
发表于 2018-5-17 20:28 | 只看该作者
