查看: 3174|回复: 27
离心式电动喷气瞎捣鼓。
发表于 2018-5-17 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       灵感来自youtube视频,       2814kv1100 4s电池,离心风轮直径80mm 厚度40mm ,外壳瞎jb设计3d打印       初步测试,风量巨大,可以收敛喷口提高气流出速度,气道内效率损失 可能还没有涵道低p数电机和高kv带来的电损失大。有折腾的价值。后续再发帖。
抛砖引玉,
发表于 2018-5-17 11:39 | 只看该作者
叶片的方向是不是反了,进气口是不是也要再小一些和叶轮内径相当。
发表于 2018-5-17 11:49 | 只看该作者
看过这个视频,飞的不错,有前途。叶轮好像是逆时针转,往外甩气的吧。期待试飞和推力测试
发表于 2018-5-17 12:10 | 只看该作者
这个是横向进气,后面出气,效率感觉不会好哪去。函道怎么说也是前进后出。
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:11 | 只看该作者
叶轮方向是正确的 我也没理解。不过这个确实是确认在三正确的 ,试过反向的 明显气流量大降
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:16 | 只看该作者
离心式的风机,其实和大家常用的假涵道做功没啥区别,
涵道的间隙要控制在零点几毫米才能称之为涵道,实际上大家常用的涵道根本就是个带筒的风机。
离心风机唯一好处是可以用更高p数的电机 提高点电效率,降低电机kv值  避免了垃圾涵道 采用 减磁钢提升kv的做法,
在某个配置平衡点,效率不一定比涵道低。只是这个点 需要测试。跟电机kv 离心风轮规格,出气口收敛程度 关系很大。
涵道的气流旋转 能量损失也不小。离心风机的能量损失也雷同,在气流能量损失上,也需要找平衡点
发表于 2018-5-17 12:29 | 只看该作者
p数是什么
发表于 2018-5-17 12:30 | 只看该作者
问题是装到进气道后的损失如何
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:40 | 只看该作者
3n2p就是三槽两极,p是磁极数量,还没装呢,测试阶段,还要打印方口转圆口的收敛喷口,测试推力,测完了才到装机的地步
发表于 2018-5-17 12:46 | 只看该作者
这个的最佳搭配要测试很久吧
发表于 2018-5-17 12:58 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2018-5-17 12:40
3n2p就是三槽两极,p是磁极数量,还没装呢,测试阶段,还要打印方口转圆口的收敛喷口,测试推力,测完了 ...
关注
发表于 2018-5-17 13:37 | 只看该作者
资料来源维基百科
叶轮方向 前向弯曲、反向弯曲和径向(直)
前向弯曲:噪音小、流量小,静压上升大
反向弯曲:效率高、扇叶沉重,适合中度载荷
径向:噪音大、防尘、适合重载荷
原话如下
不过实践是检验真理的唯一标准,所以说怎么装风量大就怎么装
还有一种是前后通气,侧面不通气的,空调室内机用的。
这种风机看起来效率更高,因为流动是近似二维的(沿着叶片横向基本一致),但是对气道形状要求较高。
发表于 2018-5-17 13:47 | 只看该作者
这个搞垂直起降更方便
发表于 2018-5-17 14:29 | 只看该作者
叶轮需要尽可能靠近外壳哦,我高中做过离心水泵模型,用的是饮料罐做的壳体,吹风机的扇叶作为叶轮,效率很高。这种东西设计都差不多,LZ可以研究下自吸泵的构造,不是潜水泵哦
发表于 2018-5-17 17:59 | 只看该作者
铺个凉席躺等结果
发表于 2018-5-17 18:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:24 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2018-5-17 14:29
叶轮需要尽可能靠近外壳哦,我高中做过离心水泵模型,用的是饮料罐做的壳体,吹风机的扇叶作为叶轮,效率很 ...
看了下大多数设计 都是叶轮在出口旋转方向一侧 尽量贴紧 然后逐渐增大半径。下半部分如果全部贴近是否会影响风量呢?
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:31 | 只看该作者
搜了一下 没有彻底了解自吸泵。这位朋友 能给讲解下不?多谢哈
发表于 2018-5-18 11:01 | 只看该作者
关注,期待视频
发表于 2018-5-18 11:43 | 只看该作者
和涵道比较不敢瞎说,我学过水泵理论。水泵有轴流泵和离心泵,轴流泵特点是低扬程大流量、离心泵是大扬程小流量(扬程大表示水泵提供的压力大可以把水抽到更高的地方),当然是在输入功率一致情况下比较。而且离心泵还分单侧进水和两侧进水的泵。涵道类似于轴流泵。
