查看: 1304|回复: 17
问大家这种电机如何安装?
发表于 2018-5-19 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。。。连个螺丝孔都没没有。。。
发表于 2018-5-19 22:31 | 只看该作者
找个洞装进去
发表于 2018-5-19 22:33 | 只看该作者
机米螺丝锁住就行了。这电机我只在100级别直机尾无刷有见过。
发表于 2018-5-19 23:11 | 只看该作者
对,应该是小直升机尾无刷
发表于 2018-5-20 00:43 | 只看该作者
总感觉少了个配件似的~
一些微型电机的安装座如图,应该能配到吧。仅供参考
发表于 2018-5-20 09:06 | 只看该作者
应该是少了底座
发表于 2018-5-20 13:39 | 只看该作者
发表于 2018-5-20 19:34 | 只看该作者
直接套在尾管里粘住的。
发表于 2018-5-20 20:49 | 只看该作者
少个座。。。。
发表于 2018-5-21 10:38 | 只看该作者
这种电机有固定底座的
来自小程序
 楼主| 发表于 2018-5-21 12:13 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-5-20 00:43
总感觉少了个配件似的~
原来这样,非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-5-21 12:16 | 只看该作者
你好,请问什么是 “机米螺丝”??
发表于 2018-5-21 14:58 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2018-5-21 12:16
你好,请问什么是 “机米螺丝”??
就像电机齿轮上的那种螺丝
发表于 2018-5-21 18:14 | 只看该作者
你好,请问什么是 “机米螺丝”??
短短的小螺丝,没有尾端膨大的帽子,形同一粒米。
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:06 | 只看该作者
明白了,谢谢
cloud104 发表于 2018-5-21 14:58
就像电机齿轮上的那种螺丝
明白了。
发表于 2018-5-24 23:34 | 只看该作者
用绳子捆在木杆上,滴502
发表于 2018-10-21 00:31 | 只看该作者
     铃铛电机?
