查看: 4379|回复: 34
电机最大功率看不懂
发表于 2006-12-14 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到个600XL重300克内转电机标最大功率2000瓦60秒,又看到个3688电机重450克内转电机标最大功率550瓦60秒,个头大了一半功率却小了近四倍,是一个特别好另个特别差呢还是有个虚标,一般来说目前无刷效率都差不多,但这二个差距怎么就这么大呢?到底什么道理看不懂,请懂人说下.
发表于 2006-12-14 19:57 | 只看该作者
:em16:
发表于 2006-12-14 21:38 | 只看该作者
我家的电风扇电机也是无刷的哦种1000克左右哦 但功率也只有60W 哦
呵呵  你说是为什么呢
发表于 2006-12-14 23:13 | 只看该作者
:em22:
发表于 2006-12-14 23:24 | 只看该作者
是因为越好的越省电?
发表于 2006-12-15 08:56 | 只看该作者
原帖由 直击地面 于 2006-12-14 23:24 发表
是因为越好的越省电?
越省电越飞不动:em19:
 楼主| 发表于 2006-12-15 09:06 | 只看该作者
回复 #3 依然爱我 的帖子
看来你没接触过这二款电机,是同用于飞机模型的马达。
发表于 2006-12-15 09:19 | 只看该作者
电机的最大输出力矩和其体积有关,体积一定(磁钢和线圈总安匝数一定)则最大力矩就确定了。
转速乘以力矩就是功率。
电机的最高转速:最高转速在给定的电源电压情况下取决于KV值,KV值越高,则最高转速的上限越大,但是实际能跑到多大还与电机的温度有关。
电机的最大功率和电机效率,散热条件以及材料的耐热性相关,所以可能看上去查不多的电机最大功率相差可能很大。
同样体积的电机:(假定力矩大致恒定,KV值一样,电源电压足够)
如果效率奇高,则电机温升很小,容许的电流或最高转速可以很大,最大功率也可以相应变大大。
如果材料耐热,则容许的温升很大,容许的电流或最高转速可以很大,功率也大。
如果散热条件好(结构设计合理),则容许的损耗可以很大,电流或最高转速可以很大,功率也大。
如果以上条件都满足,标一个巨大的功率值也是合适的,当然虚标也是有可能的。
[ 本帖最后由 跳跳虎 于 2007-1-8 09:45 编辑 ]
发表于 2007-1-5 02:33 | 只看该作者
2000W?三匹马力?
 楼主| 发表于 2007-1-5 10:58 | 只看该作者
2000W差不多是三匹马拉力,可能以前的马小二匹马居然拉不过这电机,有牛力可能够了,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2007-1-5 12:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-5 12:31 | 只看该作者
原因是 LZ  两电机的 kv 值不同
同体积的电机,转速高,功率自然大些。
 楼主| 发表于 2007-1-6 01:50 | 只看该作者
回复 #12 CRITERIA 的帖子
请问同体积型号电机kv1000和kv3000最大功率相差三倍,但同时以升温为标准,以15分钟后同时到90度温度的功率还会几倍,我估计这平均功率二者相当,绝没三倍吧.
发表于 2007-1-6 06:31 | 只看该作者
楼主清楚什么是电机最大输出功率吗?
它位于空载转速和最大扭矩(堵转扭矩)以及最大电流(堵转电流)这三者的二分之一位置,不会多也不会少,行业标准。好象没有什么平均功率,几十秒功率的说法。
例如785有刷电机,空转21500,14.4V,堵转电流110A,最大力矩4800克/厘米,最高效率82%,最大输出功率469W。你可以根据上面验算一下。
这个电机输出功率相当于五六个高速550有刷电机一齐加起来。:em15:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-1-6 06:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-6 10:27 | 只看该作者
我是问同型号同体积同最大电压,kv3000用三比一减速,kv1000直驱同扭力情况下升温问题,厂家标kv3000最大功率为1500瓦,kv1000标最大功率500瓦,同输出500瓦时二者温升会如何.
发表于 2007-1-6 11:49 | 只看该作者
我发现有些380无刷电机标称电压支持18V,电流40A,不过功率就标300W,功率不是电压*电流吗?
应该是720W啊,这明显是自相矛盾,5IMX商城就是这样
发表于 2007-1-7 00:35 | 只看该作者
swp 兄,电压乘电流是输入功率,就象汽车的耗油量,不等于输出功率。
您举例的380标18V 最大电流40安,最大输出功率大致可以这样推算:18×40/2=360W,可是最大功率输出时效率不是最高效率,大致在50~70%,因此实际上最大输出功率应该180~250W左右。严格说最大输出功率应该是转速乘扭力一系列数值中的最大值。
如果有人标720W 就是说18V×40A =720W,可40A电流时电机转速为零,所以输出功率等于零。海浪号540电机也号称800W功率,估计……
发表于 2007-1-7 02:12 | 只看该作者
2000w:em01: , 瞎吹的吧!:em10:
发表于 2007-1-7 11:51 | 只看该作者
P=IU
电流乘以电压就是功率了!就是电机功率 不过不知道是实际功率还是输出功率!
要不用这条 P=T/W   用功除以时间就是功率了!
但是我不知道 LMT 3080的11KW是怎样求的!
发表于 2007-1-8 21:35 | 只看该作者
200W的白炽灯和13W的节能灯亮度相近,是因为节能灯效率高。电机也讲效率,不能简单地用P=IU计算。
注册登陆这个网址http://www.yusanmotor.com/production/index.asp?cmd=search
里面的:技术支持-微电机基础知识   有这方面介绍
