查看: 8160|回复: 30
伟力 X520 FPV垂直起降固定翼开箱试飞
发表于 2018-5-22 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
收到伟力 X520 FPV垂直起降固定翼刚好是5月20日,从包装外观看,印刷图案漂亮,标识齐全。
打开外包装后整个包装显得比较紧凑可心,通过固定附件使包装内所有东西不至于晃动和在运输中损坏。取出所有东西也比较方便,由于体积不大,还可以作为外出游玩的便携箱,厂家再设计上是用了心的。
包装内所有附件齐全,确实做到了到手飞。特别贴心的是包装内配有多一个前轮、一副螺旋桨做备件。两块900MA的电池也基本能满足娱乐。
飞机机身采用EPO材质,不易摔坏,具有一定的韧性和强度。机身的线条设计流畅色彩鲜艳,采用转印贴,不易脱落,也不会染色。
机身腹部能看到设备舱,用塑料透气格栅覆盖,让电调和图传能很好的散热,电池舱安排在设备舱前面,电池放进去刚好,比较紧凑。两个微型舵机在机翼两侧,舵机线用白色胶带封住。整个设计美观可靠。
在在机腹电池舱前,靠近机头位置有FPV摄像头,图像的获得是手机下载APP后通过wifi与图传相连。在摄像镜头上竟然有镀膜层,出乎意料。
机翼两侧的翼尖小翼,采用PVC材质,韧性和刚度兼顾。在小翼上有一个小轮,这样小翼又担当了后起落架的职责。在安装时要注意小轮向下。小翼与机翼采用旋转卡扣设计,安装便捷可靠,如果觉得旋转紧固卡扣太松,可以用配备的螺丝刀旋紧卡扣螺钉。包括垂尾、前起落架都是插接锁扣设计,易于安装。
前轮直接插入,会自动卡紧。在起降时如果操作不当,前轮会连同起落架脱落。这时你只需重新插入就行,这也是设计为了减少暴力降落前起落架对机身的损坏。这样的设计其实对新手是非常有效的。
两只小巧的电机看上去用料扎实,比较精致。厂家一点不偷工减料,用料扎实。
对新手来说在组装前需要认真阅读说明书,具有一定经验的航模爱好者安装就比较简单。我整个安装只用了2分多钟。安装完成后模型看上去小巧可爱。
遥控器看上去很大气,还有点专业控的范。特别是可以通过背面的小孔来调整达到左右手油门的切换,这个细心的设计,满足了不同油门操控习惯的爱好者。遥控器握持手感好,摇杆阻尼适中。配备的手机支架也只需要两颗螺钉就安装到位,在FPV飞行时手机很方便的就和遥控融为一体,便于观看。
这是手机APP的实时图传回传图像和界面截屏。
     组装完成充满电后,便迫不及待的到飞场测试。当天天晴,到达飞场后阵风在3级以上。不禁对这样小巧的飞机能否具备抗风能力心存疑虑,但择日不如撞日,因为试飞这天刚好是5月20日,飞机型号也是520巧了,还是决定顶风起飞。先在地面给遥控器对频,检查舵面初始位置正确无误后,在地面滑跑了一圈,采用平飞定高模式起飞。飞机迎风很轻松的就离开了地面,说明飞机的冗余动力充沛。在谨慎发热飞行了一个航线后,忐忑的心终于平静了下来,在大风中模型表现优秀,抗风能力出乎意料,飞行平稳,舵面反应迅速。由于风大没有测试飞机的失速临界速度。紧接着着陆后又测试了垂直起飞,对这个科目心里又没底了,这样大的风,这样小的模型能行吗。还是出乎意料飞机垂直起飞后只是向下风区漂移了3米左右,毕竟飞机很小。但是飞机还是能很好的保持垂直姿态,基本不用动杆。厂家在陀螺设计和调试上一定下了不少功夫。通过飞行回传的换面来看,图像清晰度较高,图传画面稳定不卡顿,整个图传部分完全不像娱乐级的小飞机。更接近专业航模的水准。
   总体测试来看,该模型设计合理外形美观,用料考究、操控容易、具有一定的抗风能力、厂家前期调试设置到位、易于安装、外出携带方便、对场地要求不高,是一款难得的易于新手学习操控,便于航模爱好者用做休闲娱乐。在FPV图传模块上,回传信号流畅无卡顿,图像清晰解析度高。也可以用手机进行遥控。建议厂家将摄像头稍微向前倾斜一定角度,这样FPV飞行的视角会更佳。鉴于当天风力情况未作更多的测试。以后还会进一步与大家分享。
<iframe height=498 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XMzYxODY4NDEyNA==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
发表于 2018-5-22 15:04 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2018-5-22 15:24 | 只看该作者
wifi图传太鸡肋,卡的厉害
 楼主| 发表于 2018-5-22 16:12 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-5-22 15:24
wifi图传太鸡肋,卡的厉害
也许是场地干扰或者手机内存的原因,我测试在郊区,附近只有一个基站。整个过程图传流畅无卡顿。你换个地点试试看。就像大疆APP手机内存不够也会出现图传卡顿。
发表于 2018-5-22 16:14 | 只看该作者
ztzbh 发表于 2018-5-22 16:12
也许是场地干扰或者手机内存的原因,我测试在郊区,附近只有一个基站。整个过程图传流畅无卡顿。你换个地 ...
发表于 2018-5-22 16:57 | 只看该作者
图传距离是多少?
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:22 | 只看该作者
具体没测试,毕竟娱乐级别的。
发表于 2018-5-22 18:19 | 只看该作者
我买了一个不带图传的,垂直起降挺好玩的
发表于 2018-5-24 12:07 | 只看该作者
没看出来是垂直起降的啊?
 楼主| 发表于 2018-5-24 13:58 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2018-5-24 12:07
没看出来是垂直起降的啊?
看看视频1分13秒起
发表于 2018-6-11 16:00 | 只看该作者
厉害了 场地真好
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:11 | 只看该作者
现在正在谋划修建专用飞场
发表于 2018-6-12 11:28 | 只看该作者
ztzbh 发表于 2018-6-12 10:11
现在正在谋划修建专用飞场
厉害  超级喜欢这种地方
发表于 2018-6-21 18:38 | 只看该作者
有没有必要买FPV版本?水平飞行时拍地面……
 楼主| 发表于 2018-6-25 15:58 | 只看该作者
根据个人爱好吧,这一款可以作为FPV业余入门级别的了解
发表于 2018-6-25 17:53 | 只看该作者
大家还是别买这个机了,我算是第一批买的,飞了不到3次,飞控就各种抽风,各种校准飞控都不行,找厂家,厂家说找卖家,找卖家卖家说找厂家~!
发表于 2018-6-25 17:55 | 只看该作者
另,这个飞机高于2级风就没法飞了,无法垂直起降,平飞顶不动
 楼主| 发表于 2018-7-2 08:51 | 只看该作者
你看看我测试视频,飞行那天3级,一样垂直起飞,只是对飞行操控难度增大。
发表于 2018-7-2 14:29 | 只看该作者
你这种操作,很容易就飞不回来了,你还是不要为了鼓吹这款飞机而诱导模友这么干了。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-5 10:15 | 只看该作者
仁者见仁吧,有的固定翼同一厂家,同一型号。有的说好飞有的说难飞一样,各人的对模型的把握和操控都有关。
