查看: 906|回复: 10
请教凤凰卡斯特80A HV油门行程设置
发表于 2018-5-27 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚托600电直最近换14SG控。凤凰卡斯特80A  电调的油门行程设置方法好久不搞忘记了。
请教各位给指点指点。我在这里先谢谢了
发表于 2018-5-27 21:14 | 只看该作者
收索千红大神的教程帖
发表于 2018-5-27 21:40 | 只看该作者
首先3通道反向
如果是K8 V8这类的2和6通道也反向
end point 上下都100改50,不是改135那个
插接收电,高油门插动力电
改上end point 慢慢加大 一般在85-115内会听到确认音,听到以后加2
然后油门低,同样操作
拔电池
出门炸
 楼主| 发表于 2018-5-27 21:40 | 只看该作者
谢谢楼上的指点。
发表于 2018-5-27 22:21 | 只看该作者
调试的时候记得吧大小桨卸掉啊。
发表于 2018-5-28 00:18 | 只看该作者
80飞600够吗?
发表于 2018-5-30 22:56 | 只看该作者
精华帖里面有设置教程
发表于 2018-5-31 08:01 | 只看该作者
想当年这个油门行程设置难倒很多人!
发表于 2018-5-31 16:45 | 只看该作者
正常是够的,按3000电池30C也就90A而已,凤凰的还是比较可靠的
发表于 2018-5-31 18:53 | 只看该作者
哦,忘了600是12s
 楼主| 发表于 2018-6-2 12:37 | 只看该作者
感谢这么多热心的模友的指导与回帖!
