查看: 2922|回复: 43
金腦 V3.2.010 漢化檔已完成
发表于 2018-5-30 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金腦電腦版漢化語言檔已完成
但是論壇無法上傳附件
所以我用連結方式
如果無法連結請告知
我再來想辦法
點我連結
解開壓縮檔後有下列兩個檔案
1. Resource.zh-CHT.resx : 繁體漢化檔
2. Resource.zh-CHS.resx : 簡體漢化檔
將此 2 檔案覆蓋在下列途徑即可
C:\Program Files (x86)\MSHeli\BRAIN\Resources\
注意事項 : 新版V3.2.010 電腦版程式需要先將舊版移除後, 重新下載安裝才能功能正常喔 !!!
Patrick
发表于 2018-5-30 12:17 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 12:23 | 只看该作者
也?P大,我直接官方升级的最新版里面是有中文的啊,为什么还要汉化一次呢?
发表于 2018-5-30 12:25 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 12:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-30 12:27 | 只看该作者
泥大
那個中文是我早期翻給原廠的
已經脫好幾版沒更新
所以有部分新增功能是無中文
利用此次把沒翻譯的部分補上
同時把改版的設定說明也更正
讓漢化更完整
Patrick
发表于 2018-5-30 12:28 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-5-30 12:27
泥大
那個中文是我早期翻給原廠的
已經脫好幾版沒更新
原来如此,感谢P大,正好前几天入了第三个金脑了我已经小到450,大到700都统一使用金脑了
发表于 2018-5-30 13:12 | 只看该作者
赞  一个  大佬
发表于 2018-5-30 13:28 | 只看该作者
原来如此,感谢感谢
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:36 | 只看该作者
泥大
記得如果固件版本是 3.2.010 的話
調機軟體也一定要 同版本 3.2.010 才不會有問題
還有電腦版 3.2.010 要先移除舊版後重新下載安裝
這樣診斷, 震動分析功能才能正常動作
Patrick
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:40 | 只看该作者
請問一下
連結都能正常使用嗎 ?
檔案可以下載嗎?
我這邊測試是都可以
但我不知道大家是否也都可以
可以回復一下嗎
Patrick
发表于 2018-5-30 14:25 | 只看该作者
晚上回家测试了给p大一个详细的反馈
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:12 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2018-5-30 14:25
晚上回家测试了给p大一个详细的反馈
豆大
感謝啦
Patrick
发表于 2018-5-30 16:02 | 只看该作者
感谢P大
我已经买了2个金脑2了,第二个明天到货:) 周末测试一下P大出品的新汉化包。
另外我升级V3.2.010时,没有卸载旧版本,直接覆盖安装的,用起来好像也没什么问题啊?
还要请教P大一个问题,我如果用金脑2定速,好赢铂金电调有4钟模式:1固定翼,2直升机定速关闭,3直升机精灵定速,4直升机存储定速,肯定不能选3和4,那1和2选哪个好呢?我两个都试了,都能用,但是选1模式的话没有缓启动,在金脑2里调了缓启动,但是没作用。请P大解答一下吧,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:09 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-5-30 16:02
感谢P大
mm大
V3.2.010 如果沒舊版先移除
直接新版更新覆蓋
會有診斷功能當機的狀況
你可以試試看你的會不會
有關於金腦定速問題
選擇 1 固定翼模式會有較好的油門補償反應, 但是緩啟動全部由金腦控制
緩起動會比較猛爆
如果調整金腦緩啟動到最小值還是會啟動甩尾的話
可以先試試下列方式
1. 搭配好盈電變時, 金腦油門輸出建議最小油門為 1100, 最大油門為 1940
2. 定速死區的數值請調大
3. 降低電變的 STARTUP POWER
4. 電變中有關轉速反應的參數都調高
選擇 2 直升機線性油門模式, 緩啟動是由電變負責, 緩啟動後的油門補速則由金腦接手
補速會比固定翼慢一點
但是差異不大
比較好調
其實兩者除了緩啟動差異之外
最明顯的就是熄火反悔
但是如果不用此功能
就只有上述的地方要注意跟調整
Patrick
发表于 2018-5-30 17:16 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-5-30 17:09
mm大
V3.2.010 如果沒舊版先移除
直接新版更新覆蓋
感谢P大的解答
我是菜鸟,不会熄火降落,还是选择模式2吧。
我的小火球是在用金脑2定速,X3还是准备继续用好赢电调自己的定速。
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:20 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-5-30 17:16
感谢P大的解答
mm大
你都已經是中將等級了
怎會是菜鳥
太客氣了
哈哈
Patrick
发表于 2018-5-30 17:27 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-5-30 17:20
mm大
你都已經是中將等級了
怎會是菜鳥
哈哈
我这中将头衔都是这样灌水来的:P
实际情况真的是实实在在的菜鸟。
发表于 2018-5-30 17:47 | 只看该作者
P大,我在测试的时候出现了闪退问题。
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:53 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2018-5-30 17:47
P大,我在测试的时候出现了闪退问题。
豆大
閃退???
你是指軟體嗎 ?
如果是的話
請移除舊版軟體
重新下載安裝
裝完再將漢化檔覆蓋即可
這是 V3.2.010 的結構跟舊版已經不同的關係
語言檔是不會造成軟體閃退的
請再試試
Patrick
