查看: 2727|回复: 10
资询
发表于 2018-5-30 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在铁板上攻4mm丝扣应用多大的钻头打孔。谢谢
发表于 2018-5-30 11:37 | 只看该作者
     3.5mm
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:57 | 只看该作者
谢谢您的达复。
发表于 2018-5-30 12:59 | 只看该作者
记住一点就好,多少MM乘以0.85,很好用
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:16 | 只看该作者
谢谢您。我记下。mm*0.85
发表于 2018-6-3 17:42 | 只看该作者
机加工的是3.3-3.4
发表于 2018-6-3 20:25 | 只看该作者
标准螺纹的底孔是3.3毫米!
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:38 | 只看该作者
谢谢您的达复。
发表于 2019-1-26 21:55 | 只看该作者
我们经验一般用3.2-3.3钻头钻底孔,成孔基本就是3.4,尤其薄板底孔不宜大。
 楼主| 发表于 2019-1-27 00:10 | 只看该作者
谢谢的答复。
发表于 2019-1-27 21:17 | 只看该作者
公称 M4 螺纹并没标明 粗、细螺纹呢?所以还要明确之后选择钻头和丝锥才正确。
