查看: 2877|回复: 13
油门曲线的设置
发表于 2018-5-30 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门曲线要怎么设置啊?设置后有什么效果啊?求大神告知
发表于 2018-5-30 21:13 | 只看该作者
固定翼一般不需要设置油门曲线
发表于 2018-5-30 21:20 | 只看该作者
麻烦将你使用的遥控器型号,什么飞机告知一下好吗?不然云里雾里的怎么回答你呢.
发表于 2018-5-30 21:45 | 只看该作者
固定翼设置油门曲线的意义不大
发表于 2018-5-30 22:51 | 只看该作者
我的控不能设置油门曲线
 楼主| 发表于 2018-5-30 23:44 | 只看该作者
BH4VAE 发表于 2018-5-30 21:13
固定翼一般不需要设置油门曲线
好的
 楼主| 发表于 2018-5-30 23:45 | 只看该作者
乐迪at9s
nmweiye 发表于 2018-5-30 22:51
我的控不能设置油门曲线
额。
 楼主| 发表于 2018-5-30 23:46 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-5-30 21:45
固定翼设置油门曲线的意义不大
好吧
发表于 2018-5-31 06:08 | 只看该作者
乐迪AT9是可以设定油门曲线的,固定翼设定油门曲线可以有几个作用,通常是设定EXP让控制杆的动作和油门响应变得更柔和或灵敏,还有就是新手模式限制油门的最大行程,用于限制飞机的最大速度。
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:39 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-5-31 06:08
乐迪AT9是可以设定油门曲线的,固定翼设定油门曲线可以有几个作用,通常是设定EXP让控制杆的动作和油门响 ...
好的,感谢
发表于 2018-5-31 19:38 | 只看该作者
好像直升机才有油门曲线
发表于 2018-7-26 15:25 | 只看该作者
电动固定翼不用设置曲线,只需要把电调和遥控进行油门校准,即可,油动固定翼需要设置油门曲线,让发动机转速线性更好。
 楼主| 发表于 2018-7-26 20:25 | 只看该作者
军在心中 发表于 2018-7-26 15:25
电动固定翼不用设置曲线,只需要把电调和遥控进行油门校准,即可,油动固定翼需要设置油门曲线,让发动机转 ...
好的,感谢
