查看: 2234|回复: 20
Un-a9充电器的问题请教
发表于 2018-5-31 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Un-a9 同时充一个6s和3s   分线板的其中两个端口会高温融化,这是什么原因?尤其是最边沿的这个端口,把电池端和充电端的口都融化了。。。换了2个板子都这样,换了电池也是这样。经常高温发热。然后用几次循环就融化了。
发表于 2018-5-31 22:22 | 只看该作者
不同电芯数你都敢并充,
发表于 2018-5-31 22:23 | 只看该作者
你充那么大的电   开3.5a充是可以的  开5a充时间久就热
开5a只能充3000m以下的电因时间短就充满了  有个缓冲
发表于 2018-5-31 22:52 | 只看该作者
并充板起火你怕不怕
发表于 2018-5-31 23:00 | 只看该作者
记得这种插头标称3a电流,我平时6.5a充还可以,开8a几次就氧化然后接触不良高温融化了
 楼主| 发表于 2018-5-31 23:17 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-5-31 22:22
不同电芯数你都敢并充,
这是9s充电器,电芯每一片都是独立的,不是并充重叠。
 楼主| 发表于 2018-5-31 23:18 | 只看该作者
开5a只能充3000m以下的电因时间短就充满了  有个缓 ...
你非常细心,我是用5a充的。你的意思是电流过大引起的么?
发表于 2018-5-31 23:19 | 只看该作者
a9想办法焊个6s动力插头。平衡头和动力头都插上。可以开8a冲。一点不热。电流会走电阻小的动力头
发表于 2018-5-31 23:20 | 只看该作者
我电包就是这样开8a冲的。一点不热
发表于 2018-5-31 23:38 | 只看该作者
动力插头焊在哪?
发表于 2018-5-31 23:45 | 只看该作者
我觉得你检查下线路里面有没有短路
发表于 2018-6-1 00:05 | 只看该作者
这种大电池应该搞个可以大电流的充电器
发表于 2018-6-1 00:36 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-5-31 23:38
动力插头焊在哪?
如果是6s电池,焊负极和第六根正极上。等于就是6s平衡头插上 头和尾那两条。要直焊在a9平衡头输出的电路板子上
发表于 2018-6-1 00:39 | 只看该作者
因为充电的是实际电流只从这两个针脚通过 百度kcl原理
发表于 2018-6-1 08:07 | 只看该作者
电流开这么大 发热很严重。无解的 边上拿个小电扇降温
发表于 2018-6-1 08:42 | 只看该作者
充电电流大了
发表于 2018-6-1 12:03 | 只看该作者
这种平衡头并充长时间充电别超5a,用8a充没一会线都热,
发表于 2018-6-1 15:36 | 只看该作者
如果有不懂得  咨询厂家售后服务可以的,还有大咖可以换个充电器了,大功率的比较适合你电池,V6DUO 性价比高
 楼主| 发表于 2018-6-1 22:42 | 只看该作者
高人,一语中的,顿时明白了。
发表于 2018-6-7 09:11 | 只看该作者
有可能是每S电压不同导致两块电池某个芯互相充电
