查看: 2840|回复: 7
APM 定高或 GPS 模式下,油门收到底时,下降速度过快问题的解决。[Pilot_VelZ_Max]
发表于 2018-6-5 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴子针对小白,因为下降时把油门收到底并不是一个好习惯。有个别玩具飞机,能够实现油门收到底时,也不会因为下降速度过快而摔坏脚架。其实 APM 也能实现这样的功能,跟有这方面需要的小白,分享一下经验。
当飞机以 0.5m/s 的速度下降时,只要有贴块 EVA (某些拖鞋的材料)之类的减震。飞机应当都不会有损伤的。
于是,有的同学认为在“扩展调参”界面里,把“下降速度“改为 50.000,就可以限制最大下降速度了。其实,这里的参数只影响到 Auto 这类自动巡航的飞行模式。
在 AltHold、Loiter、PosHold 这些定高、GPS 定点模式下,把油门收到底,飞机还是降的很快。
在全部参数里面,找到 Pilot_VelZ_Max 这个参数,把它改为 50,就限制了使用遥控器时最大的垂直速度,上升与下降速度,都被限制。
这样,把油门拉到底时,就不会炸机了。
PS: 降落时,把油门收到底,并不是一个好习惯。所以,建议操作熟练之后,把这个值改到 150 以上。可以选择 250 或者 300,感觉都不错。
发表于 2018-6-5 10:54 | 只看该作者
算是开始时练习的保护措施吗?
觉得这个插好的提议.
发表于 2018-6-5 13:35 | 只看该作者
顶顶顶,这个方法好。前两天手机起飞,飞了一会儿遥控器切回定高模式,直接掉下来了,因为油门杆在最低位。
发表于 2018-6-5 20:12 | 只看该作者
这个地面站好特别
发表于 2018-6-6 10:10 | 只看该作者
越大的飞机,反应越迟钝,,,大飞机的下降速率一般不要超过2米/秒
发表于 2018-6-29 10:44 | 只看该作者
发表于 2018-7-4 10:06 | 只看该作者
学习了!!!!谢谢
