查看: 1291|回复: 14
肥鲨hd3额头部位透光
发表于 2018-6-6 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,两个月前入的hd3,本来感觉不到什么问题 可是现在夏天了阳光太充足 就发现会从额头的部位透进光来,特别影响视觉效果 用手按紧眼镜贴紧面部的话感觉是两种体验一样,把头带已经搞的很紧了也不能解决,想知道是不是海绵问题 能解决吗?
发表于 2018-6-6 10:26 | 只看该作者
加个遮阳伞,搞定
发表于 2018-6-6 10:29 | 只看该作者
xiatian556 发表于 2018-6-6 10:26
加个遮阳伞,搞定
简单有效
还凉快
 楼主| 发表于 2018-6-6 12:55 | 只看该作者
加个遮阳伞,搞定
那感觉有点费劲
发表于 2018-6-6 14:22 | 只看该作者
这个是设计问题,欧美人和亚洲人脸型的弧度不一样,然后对于我们来说那个成品弧度已经确定了没法改动,个人建议你买个那个厚一点的软皮垫粘上,比那个海绵要厚一倍的,或者自己手头有工具有材料,切个厚一点的海绵也是一样用,成本还低。
发表于 2018-6-6 14:23 | 只看该作者
之前有看到过,类似耳机外面那一圈软垫子,外面是带孔的软皮,里面也是海绵的,几十块钱一个还是一对,忘记了,你自己找下tb吧。
 楼主| 发表于 2018-6-6 15:08 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2018-6-6 14:23
之前有看到过,类似耳机外面那一圈软垫子,外面是带孔的软皮,里面也是海绵的,几十块钱一个还是一对,忘记 ...
好的谢谢了 我去买一对
发表于 2018-6-6 15:30 | 只看该作者
去买个翼飞那个海绵看看
 楼主| 发表于 2018-6-7 00:31 | 只看该作者
蛇皮兔 发表于 2018-6-6 15:30
去买个翼飞那个海绵看看
好的那我买套试试 谢谢
发表于 2018-6-7 06:42 | 只看该作者
发表于 2018-8-4 13:55 | 只看该作者
戴个鸭舌帽
发表于 2018-8-4 15:25 | 只看该作者
垫个海绵就解决了
发表于 2018-8-6 14:57 | 只看该作者
应该是原装海绵垫子漏光的问题,肥鲨FPV飞行器,我们已经专业开发了相对应的面部皮垫,耐汗耐擦拭 。欢迎咨询哦。
发表于 2018-8-6 15:15 | 只看该作者
买过楼上类似的皮革垫子,贴近皮肤时间久了还是不舒服,最后换了绒垫,舒服好多。
发表于 2018-8-6 15:39 | 只看该作者
原装有俩海绵吧,厚的那个应该还行。我是要插镜片只能用厚的,不然镜片贴睫毛了
