查看: 5488|回复: 57
飞翼A-10被玩坏了
发表于 2018-6-7 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从买了后起落数量寥寥无几,之前没飞过涵道,所以飞一次就要修一次前起落架。
第一个起落:
降落失败,复飞再来,复飞一圈,没电了,只能强行降落:
这降落……自己都笑了。。。。失败的后果就是……修飞机
修好后继续飞,于是就有了第二次降落……
然后前起落架又光荣的跪了。
然后A-10就被我挂上了,墙上呆着吧。
发表于 2018-6-7 12:18 | 只看该作者
我家小朋友叫这是跳跳机
发表于 2018-6-7 12:25 | 只看该作者
看到楼主的弓了,真模友!
发表于 2018-6-7 12:55 | 只看该作者
青蛙跳三跳
发表于 2018-6-7 12:59 | 只看该作者
双80的涵道 其实已经是很好降落的了,看墙上的灰机LZ是以3D为主,3D的降落手法和像真的降落手法是完全不一样的。LZ需要再练模拟器啊
 楼主| 发表于 2018-6-7 13:34 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2018-6-7 12:59
双80的涵道 其实已经是很好降落的了,看墙上的灰机LZ是以3D为主,3D的降落手法和像真的降落手法是完全不一 ...
嗯,飞机比较重,降落需要技巧,多练吧。
发表于 2018-6-7 14:06 | 只看该作者
腻害了,起落架
发表于 2018-6-7 14:07 | 只看该作者
如果加个图传,
可以第一视角会不会好点.
至少可以方便的对准跑道.
发表于 2018-6-7 14:19 | 只看该作者
起飞后就要连续不断的来做低空通场,姿态好的就降落然后复飞,再通场再降落再复飞。这样很快就把握了降落的技巧
发表于 2018-6-7 14:27 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-7 14:07
如果加个图传,
可以第一视角会不会好点.
至少可以方便的对准跑道.
不会好  更难降
发表于 2018-6-7 14:31 | 只看该作者
板机不错啊
发表于 2018-6-7 14:33 | 只看该作者
这么难办
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:46 | 只看该作者
如果加个图传,
可以第一视角会不会好点.
至少可以方便的对准跑道.
主视角降落更难
发表于 2018-6-7 14:49 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2018-6-7 14:46
主视角降落更难
是高度不好控制?你那里有那么长的直路.
无限的拉长,慢慢降高度容易吗?
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:54 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-7 14:49
是高度不好控制?你那里有那么长的直路.
无限的拉长,慢慢降高度容易吗?
高度容易控制,主要是速度,速度快了接地的时候拉升降飞机会飞起来,太慢了,拉升降抬不起机头,最好的情况就是接地的时候机头是有迎角的,让后轮先落地,然后前轮落地。
发表于 2018-6-7 15:08 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2018-6-7 14:54
高度容易控制,主要是速度,速度快了接地的时候拉升降飞机会飞起来,太慢了,拉升降抬不起机头,最好的情 ...
是用的升降舵?
真正的飞机是用的升降舵还是襟翼?
或者两个副翼有没办法一起同一个方向放出来.
发表于 2018-6-7 15:11 | 只看该作者
楼主 A-10 应该算是 涵道像真机里面最好飞 最好降落的了,,A-10甚至可以飘降,,,,看着你把A-10飞成这样,心理好疼!!赶紧给你教学下,,,首先,飞这个飞机降落是要开襟翼的,,另外,涵道的降落5边进4边是需要降低高度的。最后,降落的时候别犹豫啊,,匀速下降,快距离地面1-2米,就可以拉杆补一点油门,开刹车襟翼,看轮子快着地了,收油就行!!!!
       而且你的跑道那么好!!!你真应该看看我的跑道,,,,,容错率为0 只要降落不好 一定碎了!好好把握场地,,加油~
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:13 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-7 15:08
是用的升降舵?
真正的飞机是用的升降舵还是襟翼?
襟翼是用于减速
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:14 | 只看该作者
好的名字 发表于 2018-6-7 15:11
楼主 A-10 应该算是 涵道像真机里面最好飞 最好降落的了,,A-10甚至可以飘降,,,,看着你把A-10飞成这样 ...
谢谢指导。
发表于 2018-6-7 15:21 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2018-6-7 15:13
襟翼是用于减速
我不懂.祝楼主早日练就
