查看: 2529|回复: 19
乐迪R12dsm接收机,用在穿越机上能在osd上显示信号强度吗?
发表于 2018-6-7 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-6-7 17:01 | 只看该作者
帮顶一下,也想知道
发表于 2018-6-7 18:33 | 只看该作者
坐等解答。
发表于 2018-6-7 21:42 | 只看该作者
不行吧
发表于 2018-6-7 23:16 | 只看该作者
不支持不行
发表于 2018-6-8 08:51 | 只看该作者
可以把rssi注入一个通道,然后在飞控上选择这个通道。
 楼主| 发表于 2018-6-8 11:29 | 只看该作者
请问有教程吗?
发表于 2018-10-12 16:46 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
R12DSM目前不能连接回传模块。
您可以使用R9DS或者R12DS来连接回传模块。
关于我司产品有任何疑问或建议,欢迎咨询售后工作人员:
电话:0755-88361717-882或836
QQ:2850416977 2850416973
发表于 2018-10-12 16:48 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
R12DSM目前不能连接回传模块。
您可以使用R9DS或R12DS连接回传模块。
发表于 2018-10-12 16:53 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
R12DSM目前无法连接回传模块。
发表于 2018-10-12 16:55 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
R12DSM目前无法连接回传模块。
发表于 2018-11-30 14:27 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
R121DSM无法连接回传模块。
我们目前的回传模块有三种:
PRM-01, PRM-02, PRM-03。
您可以使用 R9DS或者R12DS连接这些回传模块。
发表于 2018-12-1 17:31 | 只看该作者
可以试试遥控器报警,信号到某个值遥控器会报警。我觉得挺好用的
发表于 2018-12-1 22:59 | 只看该作者
可以,需要遥控有一个通道开rssi,给飞控
发表于 2018-12-1 23:03 | 只看该作者
发表于 2018-12-2 00:24 | 只看该作者
话说注入的回传值根本不准
发表于 2019-2-20 22:26 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-12-1 23:03
怎么做到的?老哥
发表于 2019-2-21 09:48 | 只看该作者
可以设,但是不是很准,只能做为参考
发表于 2019-2-21 10:26 | 只看该作者
接收的信号强度,在遥控上不是有显示的么?像手机信号那样的几条竖线!
发表于 2019-2-26 09:13 | 只看该作者
goodtyz 发表于 2019-2-20 22:26
怎么做到的?老哥
遥控上设置一个通道为rssi
完了在bf上找到对应的通道设置好就可以
不准。可以做参考
我0还飞的嗖嗖的
