查看: 1212|回复: 8
APM飞控做三轴Y3飞行器。
发表于 2018-6-9 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机转动方向和接线方法。我看电机转动方向有两种。
发表于 2018-6-9 21:45 | 只看该作者
都可以向左转,这样可以用一般的桨,前面两个也可以用正反桨,转向方向相反就行
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:18 | 只看该作者
我都是向左转动。 接线是不是有区别。能告诉我一下吗
发表于 2018-6-10 06:04 | 只看该作者
接线没有区别
但是3个都是向左转动的这种飞起航线来容易歪
我都做过
桨转向一正一反的容易飞直线
 楼主| 发表于 2018-6-10 12:54 | 只看该作者
你做的飞机多重。我做的1100克。2312电机。9045自锁桨。好向飞不起来呀
换12寸自锁桨可以吗?
 楼主| 发表于 2018-6-10 12:55 | 只看该作者
zidane1980 发表于 2018-6-10 06:04
接线没有区别
我都做过
能加个微信或者QQ吗
发表于 2018-6-13 07:32 | 只看该作者
电机不行
发表于 2018-6-19 22:24 | 只看该作者
随便两反一正或两正一反都行
