查看: 1744|回复: 37
PL6充电器
发表于 2018-6-12 06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源参数如下,,我每次并冲4块6s5200mah电池大部分时候充电器显示充电电流能到20多A,但是有的时候就只能10几A,或者几A,,基本都是大电流充着充着电流就降的很低,这是为什么,是电源的问题吗
 楼主| 发表于 2018-6-12 06:21 | 只看该作者
这是非正常状态,,正常的话能达到24A左右
 楼主| 发表于 2018-6-12 06:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-12 06:23 | 只看该作者
难道是插头接触的问题导致无法大电流?
 楼主| 发表于 2018-6-12 06:29 | 只看该作者
发表于 2018-6-12 07:18 | 只看该作者
我多年的颈椎病被治好了
发表于 2018-6-12 07:52 | 只看该作者
充电初期都是恒流充电,快好的时候就恒压充电,涓流平衡
发表于 2018-6-12 08:16 | 只看该作者
充到快充满的时候电流逐渐变小是正常的,如果是刚开始充电流就逐渐变小,说明充电器已进入平衡模式。这个往往是电池不平衡的问题。
发表于 2018-6-12 08:26 | 只看该作者
楼上正解,    电池还是单独冲吧,  几块并冲,  不好吧,
发表于 2018-6-12 08:31 | 只看该作者
我也有一个充电器,一直没怎么用.会不会坏掉哦.
发表于 2018-6-12 08:37 | 只看该作者
有电池充满了吧,台达电源不会有什么问题的
发表于 2018-6-12 09:17 | 只看该作者
我PL8以前也出现过这种问题   后来发现是通电一开始的电源模式选择错了
发表于 2018-6-12 09:56 | 只看该作者
电流确实是慢慢的减少的
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:26 | 只看该作者
没充好,往往是插上没一会电流就下来了,正常10多分钟就好了,,不正常半个小时也冲不好
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:28 | 只看该作者
这个是台达,好吧,我之前也不知道
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:32 | 只看该作者
江湖人称晓东哥 发表于 2018-6-12 08:16
充到快充满的时候电流逐渐变小是正常的,如果是刚开始充电流就逐渐变小,说明充电器已进入平衡模式。这个往 ...
电池都是两两并联飞700的,,单片压差不超过0.05V,
就是有的时候会出现这种情况
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:33 | 只看该作者
我用的是3   high  power
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:08 | 只看该作者
这是两块我用 电显测的(充电器显示100%充好的)4.13  4.12  4.15  4.17  4.09,4.18       4.15  4.14  4.10  4.13  4.17 4.21       充之前在3.85到3.83的样子
发表于 2018-6-12 21:43 | 只看该作者
Qweft 发表于 2018-6-12 12:33
我用的是3   high  power
然后选4P了吗?
