查看: 3251|回复: 22
skyzone 02s+ 加装除雾风扇
发表于 2018-6-14 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了老外的文件打印,效果还不错,就是风扇盖子有点挡住风扇叶片,导致进风量几乎没有,去掉盖子,效果好很多。
没切好,搞穿了,不错貌似穿了也挺好。
发表于 2018-6-14 10:18 | 只看该作者
楼主很有爱心
发表于 2018-6-14 10:19 | 只看该作者
风应该是往外边抽的吧?
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:51 | 只看该作者
爱心?从何说起啊。。。
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:52 | 只看该作者
我爱穿越机 发表于 2018-6-14 10:19
风应该是往外边抽的吧?
往里面吹的,到里面风不大,眼镜不会有啥感觉的。
发表于 2018-6-14 11:42 | 只看该作者
这个是起到啥作用?
发表于 2018-6-14 12:51 | 只看该作者
噪音、震动如何?
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:54 | 只看该作者
我爱穿越机 发表于 2018-6-14 11:42
这个是起到啥作用?
这个是辅助定位孔用的辅助打印件
在原来面罩上面钻孔就是靠着两个来定位的,实际安装就是3块,风扇盖子不要的话,就是两个小件。
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:56 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2018-6-14 12:51
噪音、震动如何?
12V的风扇,用2S供电没什么声音,户外基本听不到,3S就能听到明显的声音,我就买了普通的风扇,不知道好点的风扇声音怎么样。
震动可以忽略吧。
发表于 2018-6-14 15:40 | 只看该作者
这个你是不是没用,省了?
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:42 | 只看该作者
我爱穿越机 发表于 2018-6-14 15:40
这个你是不是没用,省了?
这个就是辅助定位件
打出来扣在面罩上面,用笔画出开孔的地方,用钻头或刀具开孔,然后这块就没用了
发表于 2018-6-14 15:46 | 只看该作者
666666不错,非常感谢
发表于 2018-6-14 16:10 | 只看该作者
风扇多大尺寸?给我个链接?谢啦
发表于 2018-6-15 08:45 | 只看该作者
这个是起到啥作用?
我怎么没有看到这个图片的?
发表于 2018-6-15 09:41 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2018-6-15 08:45
我怎么没有看到这个图片的?
需要下载哦
发表于 2018-6-15 10:27 | 只看该作者
谢谢,知道了。
 楼主| 发表于 2018-6-15 16:16 | 只看该作者
我爱穿越机 发表于 2018-6-14 16:10
风扇多大尺寸?给我个链接?谢啦
某宝搜索 “2507 风扇”
25mm*25mm*7mm的12V或5V的风扇都可以
5V风扇要加降压电路
发表于 2018-6-16 15:07 | 只看该作者
同款眼睛,找朋友打印个看看
 楼主| 发表于 2018-6-19 09:24 | 只看该作者
xiatian556 发表于 2018-6-16 15:07
同款眼睛,找朋友打印个看看
风扇盖子不用打啦,严重影响进风量,设计不合理,等我再去找找其他风扇盖子。
发表于 2018-6-19 11:07 | 只看该作者
这款眼镜别的都挺好,就是DVR太垃圾了
