查看: 1234|回复: 8
甲醇发动机喷出来的油
发表于 2018-6-16 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用上了os fs95发动机,调的应该没啥问题,也飞了好几个起落了。但是想问一下这喷出来的油应该是脏的吗?发动机排气管总归比较黑,每次飞完去擦机翼上喷到的油,也总是比较黑,我看一起飞的一个用saito82的朋友喷出来的油还是挺干净的。所以想问一下这是不是代表着发动机调试有问题,或者是不是需要拆开整个清洗一下?
发表于 2018-6-16 04:09 | 只看该作者
你再测测两个发动机的温度
发表于 2018-6-16 04:10 | 只看该作者
你再测测两个发动机的温度是不是一样的?
发表于 2018-6-16 07:03 | 只看该作者
那是不能燃燒的潤滑油,好多都是變黑的,不用管
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:12 | 只看该作者
ok。这样我就放心了哈哈
发表于 2018-6-16 17:02 | 只看该作者
用烤死猫或庫帕瓦试试
 楼主| 发表于 2018-6-16 19:12 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-6-16 17:02
用烤死猫或庫帕瓦试试
现在用的是cosmo的油,快用完了准备换waypower试试。主要是ys的油太贵了
发表于 2018-6-16 21:59 | 只看该作者
用过COSMO的油就像中了毒瘾,再转用用WP基本是不可能的。
发表于 2018-6-16 23:47 | 只看该作者
发动机磨合清洗过吗?
