查看: 35144|回复: 149
自制精密桌面铣床,开个贴留个印。
发表于 2018-6-20 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pinguo + 1 加油
发表于 2018-6-20 21:08 | 只看该作者
不错,赞一个
发表于 2018-6-20 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
.........我又来了
发表于 2018-6-20 21:38 | 只看该作者
腻害!
发表于 2018-6-20 21:51 | 只看该作者
留个脚印,说不定我也就跟着帖子出名了
发表于 2018-6-20 22:16 | 只看该作者
发表于 2018-6-20 22:18 | 只看该作者
zhoufang16888 发表于 2018-6-20 21:51
留个脚印,说不定我也就跟着帖子出名了
这话很有道理
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:42 | 只看该作者
JcunatiC翠 发表于 2018-6-20 21:32
.........我又来了
有设备加工吗
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:48 | 只看该作者
维修铸铁铸铁滑台,前端角接轴承和后端滚球轴都要更换,滚珠螺母掉珠了,而且转动有阻滞感,并且8mm扭距有点大,所以要整体换了。
发表于 2018-6-20 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
铣床小玩家 发表于 2018-6-20 22:42
有设备加工吗
没有
 楼主| 发表于 2018-6-20 23:23 | 只看该作者
JcunatiC翠 发表于 2018-6-20 23:01
没有
那你怎么加工
发表于 2018-6-20 23:27 ——“来自手机” | 只看该作者
铣床小玩家 发表于 2018-6-20 23:23
那你怎么加工
以前加工的
发表于 2018-6-21 06:38 | 只看该作者
终于开了
 楼主| 发表于 2018-6-21 09:24 | 只看该作者
看到这么多兄台开贴DIY钻铣床之类,自己也开一个,纯属交流用,说就说是自制,实际上也就是将买来的二手滑台清洗修复再用支架拼装在一起,然后在能力范围内尽量提高精度就是了,还望各位不要见笑
发表于 2018-6-21 12:44 | 只看该作者
哈哈,你这边的帖子比HINA DIY 更新快啊
发表于 2018-6-21 12:50 | 只看该作者
留个脚印,我定的防尘罩过两天才到
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:44 | 只看该作者
发表于 2018-6-22 08:42 | 只看该作者
强机
发表于 2018-6-24 18:49 | 只看该作者
楼主继续啊!
