查看: 3019|回复: 12
遥控器如何接入数传链路
发表于 2018-6-21 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉普通遥控器距离不够啊,能不能请大神指点一下。
发表于 2018-6-21 16:58 | 只看该作者
你去买个风迎   30km 够用了吗
发表于 2018-6-21 21:34 | 只看该作者
我今天刚看到这个,没搞明白,你就发帖了,厉害。
在看代码,占时没有找到入口
顶下
发表于 2018-6-22 02:32 | 只看该作者
理论上来讲需要用到单片机转换,不过不知道有没有相应的芯片。
单片机的话,就是用单片机自身的捕获功能去获取ppm, sbus这类信号,然后分析信号情况,再去重新编译成数传需要的信号发出去(比如iic形式)。
因为是串口发送,所以需要注意开头的定位时序编码的
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:12 | 只看该作者
在看代码,占时没有找到入口
顶下
支持,有进展请告诉我,我现在还没有思路
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:14 | 只看该作者
单片机的话,就是用单片机自身的捕获功能去 ...
想和地面站的电脑连接,共同走Mavlink的方式
发表于 2018-7-1 22:27 | 只看该作者
大疆已经做到了吧
发表于 2018-9-4 17:05 | 只看该作者
想用数传给遥控器增程么?之前好像见到过有人做出来了
发表于 2018-9-17 08:49 | 只看该作者
这个考虑过,私下猜想做起来并不难。我想的是SBUS信号,实质就是硬件反向后的串口通信,再次反向还原后应该可以使用数传发送,或者利用STM32这类单片机的USATR做波特率转换或数据缓冲后再用数传发送。但是考虑到一般数传的稳定性和丢包、延迟等问题,觉得实用性不太大,很大几率会出现失控,所以也一直没有尝试。不知道有没有可靠性稍微高一点的数传。
发表于 2018-9-19 12:56 | 只看该作者
可以用开源的ULRS,用的是433,遥控增程和数传一体,还可以自己自制发射/接收模块,刷开源固件。
发表于 2018-10-16 11:55 | 只看该作者
1、串口的波特率:115200,8个数据位,无校验,1个停止位。
2、协议帧格式:
字节索引
内容
解释
帧头1
0x0f
表示开始一个新的包
帧头2
0x00
表示组件序列号
2~29
数据包内容
0~  0xff
14个遥控器通道,每个通道占用两个字节
校验
0–  255
1~29字节求和校验
交互通信命令
         遥控器一上电即每隔20ms发送一次遥控器控制板命令,里面包括遥杆、波段开关、按键等14个通道数据。
自复位开关每按下一次,对应通道值变为0x03e8(1000),持续发送3秒,之后恢复默认值0x0000
通道取值范围0~2000,默认是日本手。
Byte index
Field Name
Type
Default value
Description
2~3
ch1
uint16_t
0x0000
航向
4~5
ch2
uint16_t
0x0000
油门
6~7
Ch3
uint16_t
0x0000
俯仰
8~9
Ch4
uint16_t
0x0000
横滚
10~11
Ch5
uint16_t
0x0000
自复位开关1
12~13
Ch6
uint16_t
0x0000
自复位开关2
14~15
Ch7
uint16_t
0x0000
自复位开关3
16~17
Ch8
uint16_t
0x0000
自复位开关4
18~19
Ch9
uint16_t
0x0000
自复位开关5
20~21
Ch10
uint16_t
0x0000
自复位开关6
22~23
ch11
uint16_t
0x0000
波段开关1
24~25
Ch12
uint16_t
0x0000
波段开关2
26~27
ch13
uint16_t
0x0000
预留
28~29
ch14
uint16_t
0x0000
预留
看到一个例子,串口转PWM或其他协议。这是地面站遥控输出,飞机端还需要个串口转PWM或SBUS
发表于 2018-11-29 10:53 | 只看该作者
淘宝有800M的数传增程卖啊,接收机插到数传地面端,天空端SUBS接到飞控或者是陀螺仪都可以啊!这样遥控器信号就是由数传来转发。
发表于 2019-1-12 18:07 | 只看该作者
我是不是来晚了,你可以某宝搜一下D03双链路数传这是群里保存下来的图片
