查看: 1453|回复: 20
问一个小白问题,尾桨方向
发表于 2018-6-22 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450轴传与皮传转动方向是相反的,可是见过很多轴机与皮机尾桨装机方向是一致的,很疑惑到底怎么装才是正确?都是尾桨薄的一面与转动方向一致吗?
发表于 2018-6-22 17:48 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-6-22 18:44 | 只看该作者
轴传与皮带传动是反向的吗,我怎么不知道,不都是向后转么
发表于 2018-6-22 18:47 | 只看该作者
主流机型都是大桨顺时针,尾桨逆时针。不存在你说的皮穿和轴传相反之说。
发表于 2018-6-22 18:53 | 只看该作者
皮传弄错了就反向了
发表于 2018-6-22 20:48 | 只看该作者
大桨顺时针尾桨逆时针就对了 不对把皮带换个方向
来自小程序
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:06 | 只看该作者
前辈,我玩过450,皮传是主桨尾桨都是顺时针,轴传尾桨不是顺时针
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:13 | 只看该作者
我描述的不够清淅吗?我的轴传450就是尾桨厚的一面与转动方向一致,并且我见很多轴传都是这样装,而皮传则如图
发表于 2018-6-22 21:48 | 只看该作者
不管轴传还是皮传。如图就没毛病了啊
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:57 | 只看该作者
mmichobits 发表于 2018-6-22 21:48
不管轴传还是皮传。如图就没毛病了啊
是的,但是轴传尾桨转动方向是逆时针,但尾桨安装方向与皮传一致,难道尾桨正装反装都一样吗?
发表于 2018-6-22 22:17 | 只看该作者
450不管轴传还是皮传,都是机头对右侧的时候,尾桨逆时针旋转
发表于 2018-6-22 22:51 | 只看该作者
以轴传的为标准,你皮传的方向反了就把皮带转180度
发表于 2018-6-23 00:35 | 只看该作者
不管轴传皮传大桨顺时针尾桨都是往后逆时针转。尾桨都是在机身右侧怎么还有皮传反转第一次听说。还有楼上几位都说了没有反转的怎么就听不听。
发表于 2018-6-23 01:40 | 只看该作者
皮带的90度扭转方向被你弄反了。
发表于 2018-6-23 05:29 | 只看该作者
发表于 2018-6-23 06:24 | 只看该作者
皮传没规定往哪边转
发表于 2018-6-23 08:15 | 只看该作者
皮传,尾桨,正反都可以,都能飞
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:19 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-6-23 01:40
皮带的90度扭转方向被你弄反了。
原来是皮带反装了,这个疑惑终于解了
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:20 | 只看该作者
HANZ 发表于 2018-6-23 08:15
皮传,尾桨,正反都可以,都能飞
是的,飞了这么久了
发表于 2018-6-23 08:48 | 只看该作者
好吧 这个问题 曾经困扰过我
那是因为450的皮带特别细  安装的时候很容易在尾管里扭着
正常情况下主轴和尾轴之间是有一个90度的偏差  但你这个情况是就是  尾巴那里和主轴形成了一个 -90度的偏差 (这个正负不一定 视你是以机头还是机尾为基准) 反正再在现在的基础上再扭个180度 一般会有两种情况发生 如果方向弄错了 皮带在管子里扭得更严重 且尾桨旋转方向不变  如果对了 旋转方向就正确了其实这种情况  以我这种千年悬停党来说 感觉不出差别
