查看: 3063|回复: 28
EBAR V2侧翻
发表于 2018-6-24 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的chase360是KDS十周年活动机,内附EBAR V2,因为是新手,怕炸机成本高,所以收了台450PRO练手,想着360暂时不飞,可以先用EBAR,所以收450PRO时让卖家把原配的KBAR去掉了。
装好后试飞发生侧倾而炸机,怀疑是飞机装调有问题,修复之后仔细检查,确认无误后再次试飞,这次把练习架都装上了,然后慢慢推总距油门杆,到一个位置时产生了强烈的侧倾力,大桨差点扫地,不敢用了,给450配了个KBAR。
后来求助了一些模友,经过一系列调整,侧倾现象还是有,但减弱了很多,至少可以控制了,但又发现了一个问题新问题,就是老向后倾斜,经过,检查倾斜盘也是调平了的,打总距油门杆,有时三个舵机不同步,有时又正常了,但起飞后又不正常了,这个问题让人很困惑……
发表于 2018-6-24 12:50 | 只看该作者
EB有恢复莱单,可以试下。另外我用的EB有个错误,就是陀螺仪安装方向为面上线后在设置盒要选第二项,修正才对,不知现在的还有此问题不。
发表于 2018-6-24 13:00 | 只看该作者
试着查BEC供电,也许不稳。
发表于 2018-6-24 13:11 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-6-24 12:50
EB有恢复莱单,可以试下。另外我用的EB有个错误,就是陀螺仪安装方向为面上线后在设置盒要选第二项,修正才 ...
EBAR软件从来没更新过,那个设置问题一直都在,准确来说应该是说明书的错误。
你这个说明书的图是正确的版本了。
 楼主| 发表于 2018-6-24 13:23 | 只看该作者
我也是面上线后安装,选的第一种安装方式,但修正方向可以调整过来
 楼主| 发表于 2018-6-24 13:26 | 只看该作者
IGV 发表于 2018-6-24 13:00
试着查BEC供电,也许不稳。
我检查一下,谢谢你!
发表于 2018-6-24 14:10 | 只看该作者
我的e8也有同样问题,我每次飞行前上电2次,第一次上电后要等陀螺仪确认再第二次重新上电,基本就ok了。e8对飞机重心和震动比较敏感。
发表于 2018-6-24 14:20 | 只看该作者
设置卡第一项里除了螺距,其他各项要用遥控器微调设置为0。陀螺仪下面为两层泡沫胶,中间加个硬币。前后调节电池位置,使重心在旋翼头附近。
发表于 2018-6-24 15:01 | 只看该作者
以前买过很多e8,飞机震动大点也侧翻,后来还是换k8了
发表于 2018-6-24 15:42 | 只看该作者
第一次上电的时候,螺距推到正最大,这时候自检应该是十字盘跳两次,带校准。
发表于 2018-6-24 16:11 | 只看该作者
ebar侧翻,调机没问题的话,就一个原因,震动大
发表于 2018-6-25 08:02 | 只看该作者
发表于 2018-6-25 08:57 | 只看该作者
2年前用E8飞500,任何设置都没问题,自检能通过,关键是起飞后就会慢慢右倾。后来换了MB后就没事了。
基本上可以断定震动把E8搞傻了,E8不耐震
 楼主| 发表于 2018-12-13 12:28 | 只看该作者
谢谢大家!我现在打算把EBAR装700L上试试。
 楼主| 发表于 2018-12-13 12:29 | 只看该作者
哪位朋友有闲置的700L设备座出我一个,装凤凰160A电调得切掉一部分,因为切的不完美,想换个新的重新切。
发表于 2018-12-13 13:20 | 只看该作者
还不如用k8
发表于 2018-12-13 14:28 | 只看该作者
极可能十字盘舵机电位器磨损了
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:26 | 只看该作者
benevo 发表于 2018-12-13 14:28
极可能十字盘舵机电位器磨损了
舵机是新买的,这点可以排除
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:27 | 只看该作者
嗯,后来换KBAR用着好好的
 楼主| 发表于 2019-2-9 16:00 | 只看该作者
我现在把这陀螺仪装700L上正常了,之前固定陀螺仪用的比较软的3M胶,现在用的VBAR那种比较硬,不知道是否跟这有关
