查看: 1656|回复: 8
睿思凯开机问题
发表于 2018-6-24 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睿思凯的遥控买来,一开机就提示油门报警,开关异常,只要不按。根本无法正确的进入画面,哪里出问题呢???
发表于 2018-6-24 20:00 | 只看该作者
因为油门没在最低 开关没在默认位置
这是保护功能 防止开机伤人
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:15 | 只看该作者
wd3010 发表于 2018-6-24 20:00
因为油门没在最低 开关没在默认位置
这是保护功能 防止开机伤人
正常开机都是这?
发表于 2018-6-24 22:32 | 只看该作者
frsky特色
发表于 2018-6-25 08:58 | 只看该作者
大多数控都是这样的吧,油门摇杆不在最低位置都会报警
发表于 2018-6-26 09:17 | 只看该作者
安全环节省不得!
发表于 2018-8-16 11:28 | 只看该作者
这个警告其实可以关掉,说明书里有
发表于 2018-8-16 13:04 | 只看该作者
油门的警告还是开着吧, 越安全越好。 开关的开机正常位置,控里可以设定的,设定正确, 就不会乱报警了。
发表于 2018-8-16 14:56 | 只看该作者
帮顶帮顶
