查看: 1360|回复: 11
装了双水鞋
发表于 2018-7-2 07:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看水鞋支架,是不是这个意思?从来没弄过?是不是后面高一点,谢谢
发表于 2018-7-2 09:05 | 只看该作者
漂亮,对水机不了解。工作室不错。
发表于 2018-7-2 09:41 | 只看该作者
去参照FMS海狸看看
发表于 2018-7-2 09:47 | 只看该作者
实际的去水里跑跑试试
发表于 2018-7-2 10:06 | 只看该作者
水鞋断阶处距离机翼重心1CM左右,  往前还是往后我忘了,   这是大致的安装位置, 基本这样就没问题了。
发表于 2018-7-2 10:27 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-7-2 10:36 | 只看该作者
两只水鞋之间最好间距大些,这样稳
发表于 2018-7-2 11:10 | 只看该作者
发表于 2018-7-3 07:36 | 只看该作者
目测还得往前移一些  按照重心安装
发表于 2018-7-3 15:23 | 只看该作者
感觉浮筒有点靠后了,这个在水里收油容易翻过去,一般浮筒前缘应该超过螺旋桨一定得距离。只是个建议
发表于 2018-7-4 12:25 | 只看该作者
水鞋再往前移,水鞋的浮心要在飞机重心之前,否则容易栽头。水鞋最前端到螺旋桨距离是机身的1/4.
发表于 2018-7-5 07:37 | 只看该作者
飞机很漂亮,什么级别的?配的什么发动机啊?谢谢
