查看: 3695|回复: 53
求教470尾巴问题
发表于 2018-7-2 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
470飞大螺距动作比如刷锅、钟摆时候,尾巴总会时不时的突然偏30度左右,换了冰人的尾巴总成和皮带,还是有同样的问题。目前机身整体状态良好,各传动部件都非常顺滑,用的电池是男爵老款的2200MAH(1800mah我感觉小了一点,飞行时间短一点)
目前自己怀疑是大螺距动作导致皮带跳齿。但470的尾巴设计,调整皮带松紧除了压带轮以外,只能调整尾管夹座。经实测尾管夹座暴力上紧飞后2,3个起落还是会恢复到最靠机身的位置,并不能很好的起到固定尾管、拉紧皮带的作用。而压带轮的螺丝如果打太松容易飞掉(目前已飞掉一个),打松上螺丝胶对新皮带来说不能随时调整松紧度,打太紧又不能起到压紧皮带的作用。
不知道有没有大神知道是不是跳齿问题,还是电池重量大了机器大螺距动作承重力不够导致跳齿?如果是跳齿470有没有更好的解决皮带松紧度的方案。
发表于 2018-7-2 10:22 | 只看该作者
我的470轴传版也有同样的问题换了74尾桨依旧如此尾补偿开到最高还是有一样没有改善
发表于 2018-7-2 10:44 | 只看该作者
尾舵机问题,建议换标舵
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:08 | 只看该作者
是的我也换了74的尾桨,为了解决这个问题陆续换了尾轴、尾桨、尾总成、皮带,都没有效果。
发表于 2018-7-2 11:12 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2018-7-2 10:44
尾舵机问题,建议换标舵
我用的kst565x
发表于 2018-7-2 11:13 | 只看该作者
望高人解答
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:21 | 只看该作者
我刚没注意看,轴传也有同样的问题吗?那说明不是皮带跳齿的问题了!
470买回来就各种问题,尾变距拉杆飞断、塑料尾巴固定件飞断、尾管夹座固定尾管的凸起部分飞断、主轴固定螺丝断裂在主轴里导致大小齿没办法拆下,前面的都一一解决了就剩这个尾巴自动跳的问题了。真是不让人省心,唉
发表于 2018-7-2 11:22 | 只看该作者
检查470主皮带轮中心座有无打滑。
这个东西是压配的,接触面积又小。
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:32 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-7-2 11:22
检查470主皮带轮中心座有无打滑。
这个东西是压配的,接触面积又小。
好的我中午回去检查一下。
发表于 2018-7-2 12:03 | 只看该作者
尾舵机问题,建议换标舵
如果宇宙的舵机真的和Spec一样,不用换中舵。。
发表于 2018-7-2 12:14 | 只看该作者
增大螺距补偿,或者找台轴传的试试看是不是手法的问题
发表于 2018-7-2 12:32 | 只看该作者
470买回来就各种问题,尾变距拉杆 ...
是的我是轴传的
发表于 2018-7-2 12:34 | 只看该作者
话说mb陀螺仪只有高和低选的高尾补偿
发表于 2018-7-2 12:55 | 只看该作者
XX的也甩尾。妈个逼,昨天就是因为甩尾,炸鸡
发表于 2018-7-2 13:30 | 只看该作者
解决方案如图
发表于 2018-7-2 13:37 | 只看该作者
会不会是尾拉杆太软了
发表于 2018-7-2 13:49 | 只看该作者
我之前也遇到这样的问题,试了很多方法都没用。后来换了亚拓出的新尾轴解决~~~
发表于 2018-7-2 14:22 | 只看该作者
尾轴可能短了点
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:40 | 只看该作者
帖子中有人是轴传的也是同样的问题,另外我自己还有一台改了冰人皮传的450L、一台XL520、一台LOGO480,都是皮传机,在飞行的时候没有遇到这种问题的,所以应该可以排除手法问题,应该还是机器哪里没有调整好,就是找不出来问题点在哪
发表于 2018-7-2 14:43 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2018-7-2 13:30
解决方案如图
请教一下标舵如何装上
