查看: 1396|回复: 13
继续更新,自制放电器完成。
发表于 2018-7-3 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=1
控制器回来了,现在低压保护没问题了。
设置低压保护为22.4V
开始放电
放电电压及电流
低压保护切断输出,并提示LVP低压报警。
发表于 2018-7-3 09:05 | 只看该作者
灯泡要加个遮盖罩。眼睛受不了
 楼主| 发表于 2018-7-3 09:05 | 只看该作者
站楼补后续
发表于 2018-7-3 09:15 | 只看该作者
最终版后,楼主可不可以分享电路图欣赏一下.
 楼主| 发表于 2018-7-3 09:33 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-7-3 09:05
灯泡要加个遮盖罩。眼睛受不了
不会啊,我又不会一直盯着它
不错,可以弄个遮光罩,开关装侧面
电路很简单,就是控制器控制继电器,继电器控制总放电线路,然后每个灯泡接独立开关。
发表于 2018-7-3 10:48 | 只看该作者
这个做的好,其实表面可以用PVC板CNC雕刻更好
发表于 2018-7-3 11:37 | 只看该作者
楼主这个好,做一个成本多少,感觉比较实用,收一个?
发表于 2018-7-3 11:58 | 只看该作者
lz的打印机饱含沧桑啊
开关和灯泡不建议混搭,ce和UL都过不了当然我知道这个不是产品
怕温度高可以试试用abs打印上盖
发表于 2018-7-3 12:21 | 只看该作者
向楼主买一个多少钱
 楼主| 发表于 2018-7-3 12:59 | 只看该作者
XT90和3D打印现有。
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:00 | 只看该作者
Kids 发表于 2018-7-3 12:21
向楼主买一个多少钱
买控制器,灯泡,灯座,开关大概在150左右,加上XT90,3D打印成本,应该成本在170左右。这是不考虑人工的成本。
发表于 2018-7-4 09:08 | 只看该作者
灯泡可以换成电阻好些吧
