查看: 7059|回复: 33
3D打印螺旋桨叶
发表于 2018-7-4 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没钱买螺旋桨,所以尝试下3D打印的螺旋桨叶,看看能不能用试试看。soildworks建模,生成STL文件,然后切片,然后交给打印机打印。
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:56 | 只看该作者
这个是昨天晚上打的小浆叶,感觉太粗糙了,今天打个大一点的
发表于 2018-7-4 11:17 | 只看该作者
可以呀.从此踏上diy之路.乐趣更多,也更个性化.
发表于 2018-7-4 11:25 | 只看该作者
没有翼型吗
发表于 2018-7-4 11:26 | 只看该作者
船用的, 打大一点的,然后手工打磨一下,应该还是可以用的吧!飞机的估计够呛。
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:33 | 只看该作者
没有,那个翼型还不会建模,有一种翼型的建模方法,但是只能用在飞机的机翼上面,螺旋形状的会很别扭
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:34 | 只看该作者
飞机的话可能PLA强度不够
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:35 | 只看该作者
没钱就得想歪法子
发表于 2018-7-4 11:37 | 只看该作者
赤诚Xie 发表于 2018-7-4 11:35
没钱就得想歪法子
现在玩模型,3d打印机是个好东西.
发表于 2018-7-4 11:47 | 只看该作者
赤诚Xie 发表于 2018-7-4 11:33
没有,那个翼型还不会建模,有一种翼型的建模方法,但是只能用在飞机的机翼上面,螺旋形状的 ...
什么方法,说了听听,最近画飞机
发表于 2018-7-4 12:06 | 只看该作者
船用也只能低速,低速的话貌似螺距不够,可以每层打0.1,精度高些
发表于 2018-7-4 12:32 | 只看该作者
打个合金的
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:52 | 只看该作者
安然 发表于 2018-7-4 11:47
什么方法,说了听听,最近画飞机
就是画个飞机的切面,然后外向拔摸,然后再切掉不喜欢的地方就行了
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:55 | 只看该作者
早上打的大的设计有问题,强度也不够,重新修改了一下
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:56 | 只看该作者
建模要注意里面的一定要画厚点,外面薄一点
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:59 | 只看该作者
嗯嗯,要是有工业级别就好了,垃圾打印机来的
 楼主| 发表于 2018-7-4 15:00 | 只看该作者
我也想,最好能够用加工中心铣出来
发表于 2018-7-4 17:33 | 只看该作者
sla就行
发表于 2018-7-4 17:38 | 只看该作者
想法不错,顶一个
发表于 2018-7-4 20:32 | 只看该作者
可以看看光敏的……身边有人PLA打印别的零件,螺丝扭两次就废了
