查看: 6929|回复: 55
[3D机/KT机] 18650电池疑问?
发表于 2018-7-5 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组的3S3P18650电池组放电到10.2V电流就跟不上了全油门都只有半油门的动力,用的朗宇X2212 KV1400配8X6桨,11V左右的时候都不会感觉电流不足,全油门都有劲。18650不是可以放电到3.2V吗?难道10V多的时候电流就跟不上?买的2000毫安单颗放电20A的18650电池。
发表于 2018-7-5 16:31 | 只看该作者
自组的怕是内阻比较大吧,测测看
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:34 | 只看该作者
不关内阻的事吧有电的时候不会啊
发表于 2018-7-5 16:44 | 只看该作者
你不懂电池的放电曲线,锂电池放到3.2V就已经放完95%以上电量了,你还想让有劲,那不是扯吗?
发表于 2018-7-5 16:55 | 只看该作者
18650不适合大倍率放电
 楼主| 发表于 2018-7-5 17:54 | 只看该作者
18650不一样
 楼主| 发表于 2018-7-5 17:55 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-7-5 16:55
18650不适合大倍率放电
倍率不大啊 正常飞三分之二油门也就十几安的电流
发表于 2018-7-5 18:05 | 只看该作者
是的 飞几下就没力气了 才3c放电啊
发表于 2018-7-5 18:09 | 只看该作者
那你电池容量多少呢
发表于 2018-7-5 18:22 | 只看该作者
10.2 /3 = 3.4V ! 还能有一半动力,必须恭喜你。。。
发表于 2018-7-5 19:04 | 只看该作者
楼主飞什么飞机啊
发表于 2018-7-5 19:07 | 只看该作者
什么电池啊……18650动力电不是很多c数一般都不高,放电电流小很正常啊
动力电 放到每节3.7就停止放电吧
 楼主| 发表于 2018-7-5 19:47 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-7-5 18:09
那你电池容量多少呢
6000毫安
 楼主| 发表于 2018-7-5 19:49 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-7-5 19:04
楼主飞什么飞机啊
自制三角翼
统一回复 找到问题了 电调低压保护
发表于 2018-7-5 19:54 | 只看该作者
还早,还可全油10分钟以上
 楼主| 发表于 2018-7-5 22:31 | 只看该作者
还有那么多电?
发表于 2018-7-6 00:00 | 只看该作者
那不就对了,12安都已经是2c放电了,还不算大倍率吗,
发表于 2018-7-6 02:53 | 只看该作者
18650因为C数都不太高,在无负载和有负载掉电比较厉害的,哪怕松下的电池也是如此。灰松下3C大约10A,绿松下1C大约4A
6000mAh是3S3P的总容量还是单个电池容量?如果是单个电池的你100%买到假货了
要大容量为啥要执着18650?20700和26650也可以组电芯的啊
