查看: 1571|回复: 11
陀螺仪感度尾巴问题
发表于 2018-7-6 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大哥们.本人450l亚拓.调机全部OK了.目前就是那辅助通道陀螺仪感度困扰着我.起飞飞机震动不是太大.还行.尾巴抽风厉害.我降低了陀螺仪的感度.目前都降到了18了...无语.尾巴向右跑.电池就飞悬停发烫.不知道是哪里出错了.请大神指点.总感觉哪里不对劲.
发表于 2018-7-6 19:23 | 只看该作者
油门曲线应该是一条水平直线,电调使用定速模式。陀螺仪感度可以加一下
发表于 2018-7-6 19:25 | 只看该作者
油门一般分三档,每一个档都是一条水平直线,我一般是50、75、86。当然具体多少按照自己喜欢。锁尾感度要根据转速不同而调节的。一般转速越高感度越小
 楼主| 发表于 2018-7-6 20:06 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-7-6 19:25
油门一般分三档,每一个档都是一条水平直线,我一般是50、75、86。当然具体多少按照自己喜欢。锁尾感度要根 ...
我这感度调到18了应该没问题吧?
发表于 2018-7-6 20:31 | 只看该作者
引发的原因,可能有很多种可能的,
如果,你的感度设成【非锁定式 NORM 】的话,它会因为震动而左右抽风的,
不管你设感度多少都没用,要设定为【锁定模式 AVCS】就没事了,
试试吧
发表于 2018-7-6 21:33 | 只看该作者
尾舵中立点设好没有?不好再试试降低螺距曲线增加油门曲线
 楼主| 发表于 2018-7-6 22:36 | 只看该作者
gofaster 发表于 2018-7-6 20:31
引发的原因,可能有很多种可能的,
如果,你的感度设成【非锁定式 NORM 】的话,它会因为震动而左右抽风 ...
在控里面调吗?
发表于 2018-7-6 23:06 | 只看该作者
在遥控发射器里  陀螺仪感度  GYRO SENSE
最好看你的遥控说明书,它有教你如何设锁定模式的
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:33 | 只看该作者
谢谢大哥
发表于 2018-7-11 13:51 | 只看该作者
快速抖减感度 慢速晃加感度 k8的话控感度参数无效 感度和pi值还有补偿设好能完美最好,不能的话宁可小幅度抖 不要软好一些
mb的话调节可以结合旋钮试试(一个类似刷新率的感度 一个类似每次调节量的感度,不清楚具体情况,反正我是这么感觉过来的哈)其余陀螺仪没用过不知道
发表于 2018-7-11 15:27 | 只看该作者
换山寨K8都比GPRO好飞,又好调。
发表于 2018-7-11 15:50 | 只看该作者
gpro就是不好用,我用过,不容易调,换v8或mb。
