查看: 23|回复: 0
450pro入门阶段的一些困惑,问题扑面而来,简直喘不过气
发表于 2018-7-8 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:前年买了一台飞越450 pro fbl,配置是kst 115斜盘舵机,515尾舵,黄k8,升级了富丽的双尾推,简单装好之后试飞了几次,工作原因就放下了。虽然很长一段时间没碰过,但是一直惦记着这个家伙事儿。
最近总算得闲了,拿出来擦干净灰尘,尾波箱,主旋头都拆下来好好检查了一番,更正了之前装配的两个问题。
1、大桨夹的推力轴承装到滚珠轴承的里面,正确的安装应该是滚珠在里面,推力轴承在外边。
2、尾传动轴中间的轴承套,安装的时候没注意(或者说没经验),安装的太靠内测,导致启动之后震动过大,并且传动轴一直在做跳绳运动(想想小时候的三人跳绳,脑部一下画面就能理解。。)
解决上面的基础装配问题之后顺便更换了一根尾波箱轴(应该是之前扫地的时候弯了,没检查到。)
调完螺距试飞,发现问题主要以下几点:
1、金鱼尾:具体现象为:起飞后60油门悬停,此时快速的推油门上升,或者快速的拉油门下降,都会出现尾巴摆动(向某一个方向大幅摆动之后,会来回小幅度摆动三四下,然后停止,过程大约三四秒。)
问题自我分析:
1、第一检查变距是否顺滑(没毛病,双推间隙很小,并且这种现象的金鱼尾不太像是虚伪或者变距不顺滑导致的。
2、陀螺仪参数调整(通过增加i值,或者增加刹车力度都没用,i从默认的60增加到80,也只有一点点的改善,并且出现真正的金鱼尾,悬停时尾巴都会慢速左右轻微摆动。
