查看: 18447|回复: 73
pix十向避障hub——STM32 MUC--关联VL53L1X TOF传感器
发表于 2018-7-9 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pix的APM 固件自3.5以后内核融合了避障功能。现在根据pix的功能编写了一个基于STM32 MCU的hub程序,该hub汇聚多达10个VL53L1X激光测距传感器的信息,以mavlink形式发送给pix飞控,让飞控具有10个方向(水平面8个扇区+上下两个)的避障功能。大家给看看这个hub有需求不?
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:06 | 只看该作者
PCB已经画好,留有10个VL53L1X的接口,最大支持10个传感器,市面上的VL53L1X传感器对应接口(+,-,scl,sda,x_shunt,io共6脚)接好就OK。与飞控的连接只需要+、-,tx,rx  共4个脚连接就好。
软件会自动识别所接传感器,可以任意分布1——10 个传感器,即你可以只接任意一个传感器,接那个传感器它就只有该向的避障功能。
发表于 2018-7-9 10:35 | 只看该作者
大神啊!膜拜!
发表于 2018-7-9 11:39 | 只看该作者
可以有,全向避障
发表于 2018-7-9 12:11 | 只看该作者
膜拜,搞成傻瓜式就好了
发表于 2018-7-9 12:25 | 只看该作者
你看看apm
发表于 2018-7-9 13:22 | 只看该作者
看不太懂  不过楼主加油
 楼主| 发表于 2018-7-9 15:14 | 只看该作者
这个应该就是一样的原理,APM固件已经集成核心算法,只需要向飞控发障碍信息就OK。之前我也打算超声波模块HC-SR04的,成本低廉,但是超声波的测距时间太长,那么多传感器模拟处理,mcu根本无法提供10hz以上的刷新率。要是每个超声波先I2C输出后再由hubMCU集成障碍信息,这个成本,性能都不及TOF传感器完美。VL53L1X目前60+,往后会便宜。
发表于 2018-7-11 15:56 | 只看该作者
有没有成品板子
头像被屏蔽
发表于 2018-7-11 21:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-13 17:06 | 只看该作者
顶一下,有没有范例能看看效果呀?
发表于 2018-7-17 12:04 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2018-7-11 21:50
这个板子布的太辣鸡了估计会出问题,电源那块太不讲究了
板子感觉就是刚毕业大学生画的。EMI不行。
发表于 2018-7-18 13:05 | 只看该作者
yangyh75 发表于 2018-7-9 10:06
PCB已经画好,留有10个VL53L1X的接口,最大支持10个传感器,市面上的VL53L1X传感器对应接口(+,-,scl,sd ...
楼主,有实物了吗?看看飞行效果。我觉得对四轴有6个方向应该够了吧?
发表于 2018-7-19 13:31 | 只看该作者
呃,大神!看着就眼花。
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:35 | 只看该作者
PCB的电磁干扰我确实毫无研究,,多谢各位指点。
目前PCB已经定型,打样完成,等等元件焊接。
发表于 2018-7-20 10:03 | 只看该作者
测试完我也搞一套
 楼主| 发表于 2018-7-25 21:07 | 只看该作者
元件焊好了,程序刷好,16hz刷新率,避障无压力,一个传感器测试上图。传感器订购中,很快上6传感器测试结果。程序能自动识别传感器,装哪个传感器就具有该方向的避障功能,傻瓜式运用。可以任一数量(十以内)传感器。
 楼主| 发表于 2018-7-26 21:10 | 只看该作者
多传感器稳定输出16hz距离信息
靠近雷达图会跟随变化。
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... .listitem_page1.5~A
准备上机测试。
发表于 2018-7-27 08:13 | 只看该作者
帮忙顶贴,希望成品可以卖一卖
 楼主| 发表于 2018-8-3 10:51 | 只看该作者
飞行测试遇到问题,飞上去,开避障,jj定在那儿不动,周围并无障碍。测试到怀疑人生,检查距离数据发现户外传感器测量数据失效,基本上在jj周围形成了一个假数据圈,飞控默认2m避障。基本上户外时jj处于四周避障中,故jj就定在哪儿不动了。检查数据手册,一直以为的4m测距,其实条件苛刻,基本不可实用。
接下来看看改善算法能否实用化。
