查看: 5354|回复: 58
注册12年入模一年的新兵报到帖
发表于 2018-7-9 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子看到帖子说论坛里人气不行,觉得作为注册12年的资深潜水员应该冒个泡,给大家讲讲自己入模1年的经历和心得。
楼主80后,从小看着中学科技,少年科学,航空知识,玩着火柴盒和福万长大。但是身边没有航模上的启蒙老师,一路上按部就班的长大,毕业,工作。6年前移居澳大利亚悉尼,又忙着娶妻生子,安家立业。直到去年6月得了急性阑尾炎,太太要求在家呆足2周才允许去工作。闲不住的我手术完第三天就开始到处闲逛,才发现居然离家500米就有一个350米宽,600米长,面积16万平方米的超大空地。空地中心高,四周环绕着沥青马路(禁止行车),再外围是几十米高的防风树。因为毗邻河道和高速路,所以人很少。这在悉尼城区简直是不可思议,更不可思议的是居然还一直不停的有人割草。我这时意识到,这是上天让我重拾儿时梦想的机会。
想到就做,自己十多年前就注册了5imx论坛,用户名和密码都还在,认认真真的做了番功课。
楼主是个喜欢动手的人。所以按照论坛上推荐的配置先买了XXD 2212 kv1400和KV2450的动力,电池1800mah。先做了FT小教练。那时候对飞行的基本要求,比如重心和舵面配置毫无概念,材料又选的结实无比但又无比重的冷裱板。小教练严重头轻,2450kv的动力又超足。抛飞后直接快速爬升,一个筋斗在我身后炸碎。
然后又做了FT 喷火,冷裱板奇重的重量导致根本无法抛飞。
两次秒炸后痛定思痛,入手新手入门机赛斯纳。刚开始根本飞不起来。因为空地太大,风速很快,前三点直接就被吹歪了。赛斯纳有副翼,而我那时候根本不懂副翼的作用。所以换成手抛后,稍微一调整才发现副翼设反了。自己改成了后三点并选对地形后爽飞。通过赛斯纳我了解了风向对飞行的重要性以及副翼的作用原理。
之后入手了95元白板机的FW190和BF109. 因为原始设计比较差,很难飞,没飞几个月就炸了,但是练就了起降技术。并且认识到了地势对于气流的影响。
之后就一发不可收拾,陆续做了很多FT的鸡鸡,都飞的很好。再然后对性能有了要求,又入了FMS 980mm的Ki 61和P47。 再然后就是飞小翼展的funfighter和50mm涵道。
为了加深对飞行的理解,我还特意参观了航展,看了真实的战机飞行。自己耳熟能详的拉格3,FW190,P51,喷火,飓风,AT6等等的都有。发现主力的二战战机都有接近于1的推重比,基本都可以做到长时间的垂直爬升。
玩航模少不了挂彩,被螺旋桨划了个大口子,留了割腕自杀的疤。
给大家一点小小见面礼,是我借花献佛从国外论坛看到的OV-10半像真模型图纸。900mm翼展,KFM-2翼型,速度可快可慢,超级稳定,很适合新手和进阶。配置上最便宜的2212 kv1400加8060桨就可以得到极佳的飞行性能,横滚性能超强。
链接:https://pan.baidu.com/s/1rxN2lTbfRHxk4HM5DQWgDQ  密码:ottj
还有一点点经验,我搜索了下论坛发现没人提到,算我首发吧!上闲鱼淘机,经常发现有人说鸡鸡粘好了没法拆,所以不出外地。其实如果可能会拆卸的部分可以用热熔胶,强度没问题。需要拆卸的时候喷一下异丙醇,热熔胶就会硬化,失去粘接性能,轻松的就拆下来了。
发表于 2018-7-9 13:19 | 只看该作者
老哥,最后那架小飞机好可爱啊,有图纸嘛,想切一架
发表于 2018-7-9 13:26 | 只看该作者
好奇楼主的XXD电机等配件材料是国内购买邮寄去澳大利亚的吗?
发表于 2018-7-9 13:38 | 只看该作者
郭外也有新西达,知名度
 楼主| 发表于 2018-7-9 13:48 | 只看该作者
帖子的最后就是想发图纸的,但是发不了,没有添加附件的选项。估计权限不够。
可以留下邮件地址,我发给你。
发表于 2018-7-9 13:54 | 只看该作者
身上没有螺旋桨的伤口怎么好意思说自己是飞桨机的呢
发表于 2018-7-9 14:19 | 只看该作者
新手飞f3p也行,可是不能在你那个场地飞,风太大
发表于 2018-7-9 14:20 | 只看该作者
你那个场地不飞滑翔机真是浪费了
发表于 2018-7-9 14:23 | 只看该作者
注册时间真的是2006年
发表于 2018-7-9 15:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-9 15:27 | 只看该作者
感谢马爸爸,除了电池,碳杆和一些线缆,都可以通过淘宝海淘 澳洲也有hobbyking的分公司,但还是喜欢淘宝买,亲切 国外没有XXD的牌子,但若干电机一看金色的外衣就知道又是XXD换马甲了。
实际用起来,跟朗宇和fms比,XXD也有自己的优势,耐炸杠杠的。其他的动平衡是好,但炸的稍微重点就白瞎了,不适合我这种喜欢DIY的。
发表于 2018-7-9 17:00 | 只看该作者
写的挺不错的。许多模友都是为了圆儿时的蓝天梦而入魔的,然而有的坚持下来成了一生的爱好,有的因为这样那样的原因退了模,所谓缘起缘灭缘终尽,花开花落花归尘。珍惜现在,求仁得仁。
发表于 2018-7-9 17:20 | 只看该作者
好地方 羡慕
发表于 2018-7-9 18:00 | 只看该作者
资深菜鸟
发表于 2018-7-9 18:55 | 只看该作者
可以留下邮件地址,我发给 ...
万分感谢1075026168@qq.com
发表于 2018-7-10 10:33 | 只看该作者
求图纸,麻烦您啦。108990649@qq.com
发表于 2018-7-10 10:43 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-7-9 17:00
写的挺不错的。许多模友都是为了圆儿时的蓝天梦而入魔的,然而有的坚持下来成了一生的爱好,有的因为这样那 ...
少年时看到《中学科技》上的电动模型,口水不已,可惜那时没经济条件,自己做也很难配齐材料和工具,于是就搁浅了多少年
发表于 2018-7-10 11:03 | 只看该作者
图纸收到,感谢您的分享
 楼主| 发表于 2018-7-10 13:03 | 只看该作者
Bchess 发表于 2018-7-10 10:43
少年时看到《中学科技》上的电动模型,口水不已,可惜那时没经济条件,自己做也很难配齐材料和工具,于是 ...
那时候根本没有商业化的产品,中学科技上经常提供控和接收的电路图,想玩只能自己焊
最震撼我的是其中一期有个苏联防空daodan的自动装弹机。链式供dan,自动装填,可以持续发射。
发表于 2018-7-10 15:52 | 只看该作者
1402555853@qq.com 谢谢了
