查看: 11131|回复: 41
华科尔 F12E 换内存 刷Deviation固件
发表于 2018-7-10 00:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       华科尔原厂的系统确实比较难用,加上最近一直在研究Deviation固件,想把手头上的DEVO F12E遥控器刷成D固件。在官网上找到了一个帖子,经过了前期准备,开刷。因为F12E的容量不够,所以需要更换存储芯片
注意:更换存储芯片需要一定的技术,量力而行
你需要准备
1.SST25VF032B闪存(推荐),或者 Microchip SST25VFxxxB,SST25VFxxxA, ISSI IS25CQxxx, Winbond W25QxxBV型号的闪存(这些没试过,不保证可以)
2.2mm和3mm六角螺丝刀
3.好用的烙铁
首先拆控,先把底部4个3MM螺丝拆下,把底座拿下来,然后把后盖上的四颗2MM螺丝拆下,拆掉手胶,把前后连接后盖的两条线拔掉,就可以分离后盖了。
F12E的主板看着还是比较高级的,上图。
你可以看到芯片上方的八脚存储芯片,那个就是需要替换的东西,我选择堆锡法把芯片拆下,或者你也可以把八个引脚剪断(如果还要恢复原厂固件的不要使用这种方法)更换存储芯片之后想要恢复原厂固件需要重新焊回这个芯片,所以保留好拆下的芯片。
然后把准备好的SST25VF032B焊到pcb上,因为这个芯片要比原装的宽,所以需要提前把两边的引脚掰弯90度,这样才能焊接。焊完之后要检查是否有虚焊。任何一个引脚没有焊上都有可能出现问题。
按完之后可以先不用盖盖,先刷固件。刷固件方式和D10等一样,按住EXT开机,刷dfu,关机,按ENT开机,电脑读取出一个u盘,格式化,复制其他文件到U盘,关机。这样就刷好了。固件我放到百度云里,自行下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/19z1E1NHCZSXHji0kHUYGJw 密码:zn0r
需要注意的是,显示原理相当于OSD,所以暂时还不支持中文,只能使用英文界面,不过用多了就知道了。界面布局,功能和其他Deviation的遥控器相同。5.8G图传需要在模型设置里面修改,很容易找到,可以设置一个开关打开或关闭图传,省电。放两张显示的图。
缺点:
1.没有中文,不太方便
2.太沉了。。。。。。
过一段时间,买个4合1高频头装上,到时候再更新吧。
改控有风险,玩控需谨慎
参与人数 1威望 +2 收起 理由
htbaoyufei + 2 很给力!
发表于 2018-7-10 06:01 | 只看该作者
发表于 2018-7-10 06:24 | 只看该作者
为什么不索性换颗大点的rom上去呢,是因为无法识别码?
发表于 2018-7-10 07:28 | 只看该作者
发表于 2018-7-10 07:38 ——“来自手机” | 只看该作者
高手在民间
 楼主| 发表于 2018-7-10 07:48 | 只看该作者
没必要,大容量的还贵,够用就行
发表于 2018-7-10 07:53 | 只看该作者
用处不大,浪费钱的;除非你能改动刷机固件里的相关程序,否则,加大这个内存容量你能得到的存储空间并不一定会变大。
发表于 2018-7-10 08:01 | 只看该作者
发表于 2018-7-10 08:25 | 只看该作者
高手~
发表于 2018-7-10 08:42 | 只看该作者
技高人胆大!
发表于 2018-7-10 10:06 | 只看该作者
支持折腾!
发表于 2018-7-13 19:09 | 只看该作者
发表于 2018-7-15 16:27 | 只看该作者
好贴帮顶,楼主华科尔F7能刷这个固件吗?
发表于 2018-7-15 16:28 | 只看该作者
用热风枪这个很好拆
 楼主| 发表于 2018-7-15 17:18 | 只看该作者
xiaoguosir 发表于 2018-7-15 16:28
用热风枪这个很好拆
脚少,堆焊更好拆
发表于 2018-7-21 20:09 | 只看该作者
我前两个月也把DEVO F7换了rom芯片,刷了5.0,但是换4合一高频头找不到资料,不知道是不是能换,楼主换了吗
发表于 2018-7-24 07:07 | 只看该作者
turbowin 发表于 2018-7-21 20:09
我前两个月也把DEVO F7换了rom芯片,刷了5.0,但是换4合一高频头找不到资料,不知道是不是能换,楼主换了吗 ...
哥们,你换的那个flash在哪个位置
发表于 2018-7-24 10:01 | 只看该作者
柈峸烟乷 发表于 2018-7-24 07:07
哥们,你换的那个flash在哪个位置
主板中轴下方正方形的是cpu,上一点那个八脚的小芯片就是rom
发表于 2018-7-26 16:54 | 只看该作者
ok',多谢,看明白了,另外一个问题就是这个F7刷固件是和d10一样的方法吗,我看英文介绍说要用个deviation upgrade工具
发表于 2018-7-27 21:31 | 只看该作者
柈峸烟乷 发表于 2018-7-26 16:54
ok',多谢,看明白了,另外一个问题就是这个F7刷固件是和d10一样的方法吗,我看英文介绍说要用个deviatio ...
一样的方法
