查看: 2418|回复: 1
[手持云台及手持摄影作品] 专业单手持握 大疆如影S快速开箱和简评
发表于 2018-7-13 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆如影Ronin-S已经开始发售,国内售价为4399元,6月底正式开始售卖。其中包装箱内含云台主体、手柄、底座脚架以及跟焦轮。 中关村在线也在第一时间拿到这款新品,如影Ronin-S其实早在今年年初在美国CES上就已有过亮相,而大疆并没有急于上市,而是经过近半年时间的尽心打磨和调试,现在算是正式亮相了。
大疆如影Ronin-S
[size=0.13]大疆如影Ronin-S
[size=0.13]大疆如影Ronin-S全套开箱
  如果要和如影M相对比,如影Ronin-S应当是面向专业级或者进阶摄影爱好者的单手利器。最大的卖点就是单手握持和简易的安装方式,利用如影的三轴稳定技术,提供更为稳定流畅的输出画质。在很多场景下完全可以取代三脚架的作用,其灵活性和便携性是比较突出的优势,当然不足五千元的价格方面也足够吸引人。
●便携很重要—省时省力
  拿到产品后的第一印象就是便携,那么先从大疆如影Ronin-S的泡沫包装箱来说起。虽然相比OSMO Mobile而言的确大了不少。但是试想一下配置专业的单反相机出行,必然要携带各种脚架,另外加上简易滑轨没有两三个大箱子,真心根本无法执行拍摄任务。这样看起来如影Ronin-S,基本上一个小箱子就可以搞定,机动性非常强节省了人力和物力。
[size=0.13]大疆如影Ronin-S采用一贯的泡沫箱
[size=0.13]锁扣设计的很人性化
  大疆善用的泡沫包装箱可谓一举多得,众所周知,执行外出拍摄任务的时候,摄影器材经常需要搬上搬下,甚至还需要上飞机托运。泡沫箱最大的好处就轻便,除此之外还有不错的防水和抗挤压的特点,可以更好保护云台。大疆如影Ronin-S包装箱设计非常人性化,重点体现在开箱锁扣的结构上,开阖既安全又合理。
[size=0.13]随机配件+配件包
  打开包装箱可以看到里面的云台和主要配件,其中包含有大疆如影Ronin-S云台主体,手柄,三脚架(三脚架还可并拢作为延长杆使用,让应用场景更丰富),充电适配器、501PL 快装板和配件包。
[size=0.13]三脚架还可并拢作为延长杆使用
[size=0.13]内置电池手柄 按下后可以查看电池容量
  手柄内置有电池但不可更换,采用的18650电池(2400mAh)给手持稳定器本体供电。可以看到手柄的长度并不为一只手预留的,而是加长可以在必要的时候两只手同时握持。手柄的内外两侧方向都有人造皮革包裹,对于支持较重的单反相机握持起到至关重要的作用。手柄上提供电池容量查看按钮,一共分为四档容量刻度。
  稳定器云台电池续航一直是大家比较关心的问题,官方称如影Ronin-S可以提供12小时的连续使用时长,而且只需要2小时15分钟就可以充满电池,由于测试时间的问题,没有体验续航,但充电速度的确很快。另外,有一点需要注意的是,手柄并不能单独充电,而需连接到云台上才能用Type-C口充电。这一点略有些不方便,如果后续提供单独电池管家会比较方便。
[size=0.13]电池手柄上电量指示灯
[size=0.13]手柄底部提供3/8螺丝口和1/4螺丝口
[size=0.13]如影Ronin-S还可以扩展与遥控车组合
  在手柄的底部提供了一个3/8螺丝口和一个1/4螺丝口,可以满足2种规格的螺口,既可以直接装在脚架上替代常规云台,也可以装在云台上使用,可以让部分有特殊需求的用户省去一个云台。而在如影Ronin-S官方宣传片中,将其固定放置在遥控小车上是个非常不错的想法。
●云台组装-熟能生巧的活儿
  如影Ronin-S的安装其实是比较简单的,只是在第一次安装的过程中需要多熟悉一下,安装几遍后上手基本上就没有问题了。安装大致分两大部分,一是单反相机与快装板组合,二是调节云台的平衡。
  组装方式可以参考随机附赠的快速安装指南完成,主要是根据不同的单反尺寸来调节云台的平衡,基本上熟练后10分钟左右就可以搞定。
[size=0.13]501PL 标准的相机快装板
  安装快装板和固定单反相机的螺丝孔,用一枚一元钱硬币就可以完成,然后将镜头支架固定固定在快装板的正前方即可。固定镜头支架采用了小滚轮设计,方便配合追焦功能实现快速伸缩的镜头。
[size=0.13]安装后单反相机尼康D90十分稳固
(此处为了保证使用便捷性,建议去掉相机带子)
  如影Ronin-S提供501PL 标准快装板,采用耐磨铝合金制成。可以兼容绝大部分单反相机的底部接口。如影Ronin-S的机身上固定方式均采用快拆方式,机身上共有3处轴锁扣,主要为了调节三轴方向的平衡。此外,固定快装板则采用快速扳动锁紧方式,在安装过程中减少螺丝固定,能让更快捷地安装调试,为拍摄赢得更多时间。
[size=0.13]云台上固定采用快拆方式
[size=0.13]调节平衡的轴锁扣
[size=0.13]快拆板梯形防脱结构凹槽
  调节平衡的锁定旋钮依然保持了如影系列的精致做工,手感相当出色。可以轻松锁定、开启。此外,在调节杆上,有精确到毫米的标尺,方便用户对常用的单反调平位置进行标记,以减少调节平衡的时间。
●单手手持—约1.8KG左右重量
  手柄与云台采用了快拆设计,操作非常简单,错位卡榫轻轻用力推即可组合完成。由于手柄和云台本体采用了分离设计,所以云台未来能够根据场景需求,安装在各种不同的手柄上,比如大疆后续为如影Ronin-S提供内置电池的双手手柄。
[size=0.13]手柄与云台结合处
[size=0.13]单手握持的状态
  如影Ronin-S测试承重有3.6KG,手边常用的单反相机重量大概在1.5KG(索尼a7r2)左右,其他例如佳能和尼康的中端和入门机型如果采用的标配镜头,大概重量在1.3KG左右。基本上都在如影Ronin-S承载范围内。
[size=0.13]摇杆、录像键、运动模式按键、模式切换
[size=0.13]单手握持 移动更为灵活可控
  单手区域可以完成摇杆、录像键、运动模式按键、模式切换按键,操控更便捷,另外,追焦旋钮还提供左右方向互换位置,以适应不同用户习惯手的操作。云台正面有一个标准Type-c接口,可以给如影充电,接口下方大疆提供了一个经典的模式切换按键,按下后可轻松控制云台回中、锁定方向,如果用过大疆Osmo 手机云台的用户应该都不会陌生。
[size=0.13]追焦轮手感达到“奶油”级别
[size=0.13]追焦轮上的CAN 口(5V)
[size=0.13]12V/2A配件电源输出接口
●APP遥控
  开启手机的蓝牙连接后,点击屏幕下方的“连接设备”按钮,即可开始连接至如影 S,初始密码为 12345678。连接后,可通过app自动校准,调节云台参数、拍摄巨像摄影、定点延时、轨迹延时和轨迹摄像等功能。
  可以进入配置菜单对电机、SmoothTrack 等项目进行设置。在 SmoothTrack 设置页面下,还可以对各轴的手动调节功能进行开启/关闭操作,开启手动调节之后,可以用手直接推动对应的轴进行姿态调整。
在定点延时模式下,如影 S 能根据当前设定的拍摄间隔时间,自动触发相机的拍照功能,在拍摄完指定的图片张数后,会自动停止拍摄。拍照间隔时间为云台每次触发拍照之后的等待时间内,素材时长为拍摄所需的最终成片的播放时间,帧率可按照整个视频项目的帧率进行设置。这三个参数设置完成后,下方会直接显示需要拍摄的照片总数以及整个拍摄过程需占用的时间跨度。
巨像摄影功能可以依据当前挂载的相机传感器类型,镜头焦距,以及用户可定义的重叠率以及巨像覆盖范围作为依据,自动计算照片拍摄总数。延时参数可以确保相机在进入曝光后云台保持一定时间内的静止,保障图片质量。
  在系统设置菜单中,可以在手持和车载之间切换云台的挂载模式,也可以在三组可自定义的用户跟随模式之间切换。
快速上手体验总结:
  大疆Ronin S是一款专业到准专业领域的设备,目前应该是移动摄影中最理想的一种稳定拍摄解决方案。大疆Ronin S可以单手持握最大优势在于,可以完成更多复杂场景下的拍摄需求,尤其是动态追踪拍摄中,三脚架和滑轨行动力受限的条件下大疆Ronin S是一个非常好的补充设备。
  三轴无刷电机配合精确的算法在大疆Ronin S身上依然得以体现,载具模式最高速度75公里/小时,可在高速运动情况下配合汽车完成拍摄任务,即便是刚上手的摄影师也能够轻松拍摄出稳定流畅的视频画面,12小时的续航时间相比同系列产品提升十分显著。大疆Ronin S在专业级拍摄细分领域再一次创新,如果综合考量便携性、功能性、操控性和性价比这四个维度,目前同类产品中暂无对手。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-23 22:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
