查看: 6998|回复: 43
D10 电位器误差太大
发表于 2018-7-15 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懒得上图了。
每次打杆,松手回中,通道监视中,对应通道的数值大致稳定在正负2之间。
这误差飞hcp80感觉不明显,但飞X3以上的机时候,明显感觉到定点悬停/降落吃力。没法停在一张A4纸上。
换过一个电位器,没什么明显改善。
质量好的电位器,或者霍尔(t8Sg有个版本是霍尔),或者干脆摇杆总成....
发表于 2018-7-15 13:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-15 13:36 | 只看该作者
阳光哥 发表于 2018-7-15 13:29
https://www.deviationtx.com/forum/6-general-discussions/7448-hall-effect-gimbals-on-devo-10
好帖!!!多谢!!!
发表于 2018-7-15 13:49 | 只看该作者
欣赏不了,求中文版
发表于 2018-7-15 14:01 | 只看该作者
我的d10一直用来飞模拟器,确实有这个问题。换hall好像需要3d打印转接件,感觉不如收个t8fg?
 楼主| 发表于 2018-7-15 15:09 | 只看该作者
D10不太容易出掉....
发表于 2018-7-15 16:06 | 只看该作者
换个控
发表于 2018-7-15 18:25 | 只看该作者
路过
发表于 2018-7-15 23:59 | 只看该作者
宝上买了标称日本电位器换上误差很大,买不到原装的,用锡纸垫在空隙处解决不了问题,主要换了高频头后支持很多接收,没办法换,咨询过华科尔客服能不能单独购买电位器,答复要寄回去维修才行
 楼主| 发表于 2018-7-19 10:19 | 只看该作者
发表于 2018-7-20 00:37 | 只看该作者
D10就这样。飞飞模拟器可以的。要求不能高
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:04 | 只看该作者
改造完成,封贴。花了快4个小时....
顺便出两个Frsky M9r的托盘
发表于 2018-7-22 09:12 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-7-21 12:04
改造完成,封贴。花了快4个小时....
顺便出两个Frsky M9r的托盘
楼主感觉效果如何,有没有好很多,
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:41 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2018-7-22 09:12
楼主感觉效果如何,有没有好很多,
至少误差大的问题解决了,别的暂时还感觉不出来。
发表于 2018-7-23 15:58 | 只看该作者
华科尔D10托盘匹配?
 楼主| 发表于 2018-7-24 06:35 | 只看该作者
cx0318 发表于 2018-7-23 15:58
华科尔D10托盘匹配?
不匹配。有两个件需要打印,参考上面给出的英文链接。
发表于 2018-7-24 08:14 | 只看该作者
真是飞X3这种级别的飞机,就把控一次升级到位了,免得以后再纠结。说不得哪天玩航拍、穿越都可以用的上。
 楼主| 发表于 2018-7-24 08:39 | 只看该作者
不是纠结的问题,D10可以多协议,如果真要升级飞机,那么再另外买一个控。
如果D10出掉换成14sg,那么我手头一堆板载DSM2/DSMX/驰远协议的室内小飞机就没法飞了。
发表于 2018-7-31 19:21 | 只看该作者
换个进口电位器就好了,我用了一年左右就换了
发表于 2018-7-31 19:22 | 只看该作者
而且,新电位器要注意是不是和原来控上的插槽匹配,配合过松会跳
