查看: 1361|回复: 8
请教一下vbar neo 外部电调定速的问题
发表于 2018-7-15 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lz现在用的好盈电调外部定速。现在遇到了一个问题,那个throtte output应该填写多少?如果是默认的40,推油门电机不转,高于48左右,油门推到某个位置电机就开始转,但是再怎么推转速都是一样的。我的油门曲线暂时是一条斜线。应该如何解决这个问题呢。电调是好盈60a,在定速储存和线性模式下都有这个问题。请懂的模友解答一下,谢谢
发表于 2018-7-16 08:39 | 只看该作者
不懂帮顶。字数字数
发表于 2018-7-17 08:28 | 只看该作者
把油門信號線插入接收  不用調neo了{:1_34
发表于 2018-7-17 08:51 | 只看该作者
楼上正解 奇葩的vbar neo
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:02 | 只看该作者
我已经改用vbar定速了
发表于 2018-10-11 18:59 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2018-7-17 09:02
我已经改用vbar定速了
有neo定速的教程吗? 同样有这种问题
 楼主| 发表于 2018-10-11 21:03 | 只看该作者
jsp 发表于 2018-10-11 18:59
有neo定速的教程吗? 同样有这种问题
我已经解决这个问题了,油门直接拉一条直线就行,50油门以上就行。具体转速设定在vbar里调。
发表于 2018-10-12 09:34 | 只看该作者
如果用vbar定速,那好盈电调要设成线性模式而不是定速模式了吧?
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:02 | 只看该作者
对,要线性模式
