查看: 14788|回复: 39
[军卡] 1:16坦克拖车制作——配顽皮龙6轮
发表于 2018-7-16 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个16比例坦克迷,早就想做一台拖车配合坦克一起玩。无奈的是没有合适比例的军用拖头。顽皮龙发布小军卡之后,就一直惦记做个配套的拖板。
终于有某基友被我成功忽悠,开始开发配合顽皮龙6轮军卡的拖板。我这拿了套试验板件回来,迫不及待的捯饬下看看效果
说明:
1、此拖板外形基于ChMZAP-5247G拖车设计的。跟美系道奇卡车那是跨界混搭
2、长度的比例是1:16,宽度因为要跟顽皮龙相配套。就收窄到160mm。这个宽度拉恒龙M4坦克刚合适。毕竟道奇拖头拉馒头坦克更和谐一点点……
3、材质是2mm和3mm的ABS板,强度正常玩玩是够了,并不想拿去越野爆艹。还是以像真为主。
闲话少说开始上图
顽皮龙拖头镇楼。100多块钱买这么个车,还是很超值的。很适合有DIY能力的模友,赞一下。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
求指教 + 2 前排留名
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:10 | 只看该作者
犀牛建的模型,
买了9个51mm直径轮胎。
先试试尾部板件假组合
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:15 | 只看该作者
1mm的铜板和8mm铝方做的后跷跷板组件。外观不像真,凑合用吧
轮轴用了3mm的不锈钢棒。也懒得装轴承了。反正下场机会估计也很少。装上车轮试试看。
车轮假组合试试效果。还凑合。银色的塑料轮毂比较碍眼,回头喷绿色
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:20 | 只看该作者
磨盘就偷懒上咸鱼买了个田宫14比例的。宽了10mm。讲究的基友可以买24比例拖头的,或者自制\打印
用3mm厚度铝板做了一个磨盘的安装板。4枚2mm螺栓打孔固定在顽皮龙的后悬挂座上。高度刚合适
解脱拉杆剪短,拉杆的摇臂座安装在原货箱的安装孔位置,刚合适
把拖板头摆上去试试效果,自我感觉良好
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:24 | 只看该作者
主体组合
本人有强度不足恐惧症。因此又用2mm的PVC板在外侧大梁粘上做加强。最后完成的实际证明并不是很必要。原板件组合完毕之后强度就很好了。
雕刻机加工幅面有限,大梁是分成两节的。接口位置一定要加强粘好
尾跳板的防滑筋,用最大号的订书钉来做。其实该用码钉的,那个更粗效果更好。没买到
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:27 | 只看该作者
主体基本完成。迫不及待的全系统组合起来,看看效果
那是相当的凑合啊哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:28 | 只看该作者
主体完成了,
下一步就是追加一些零件配件,然后喷漆
发表于 2018-7-16 12:24 | 只看该作者
听说你发帖了,以为你弄完了,结果都是套路。。。。我还没研究会怎么发图,不然就来援你一个了
发表于 2018-7-16 12:32 | 只看该作者
发几张图,凑合看吧。
完工照
完工照
能拉
能拉
也能拉
也能拉
也可以
也可以
发表于 2018-7-16 12:40 | 只看该作者
好手艺啊。
发表于 2018-7-16 13:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:10 | 只看该作者
33# 发表于 2018-7-16 12:32
发几张图,凑合看吧。
下一步改拖头呗
发表于 2018-7-16 19:50 | 只看该作者
怎感觉车头小,顽皮龙是不是1/18的比例
发表于 2018-7-16 21:08 | 只看该作者
666
666
666
发表于 2018-7-16 22:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-17 08:53 | 只看该作者
出门远点也是不方便带
发表于 2018-7-17 19:08 | 只看该作者
看看你的,再看看我的……555
发表于 2018-7-18 01:20 | 只看该作者
顽皮龙也能拉货了!
 楼主| 发表于 2018-7-18 09:06 | 只看该作者
嘎斯66 发表于 2018-7-17 19:08
看看你的,再看看我的……555
你这个也不错啊哈哈
 楼主| 发表于 2018-7-18 09:08 | 只看该作者
zgchen 发表于 2018-7-18 01:20
顽皮龙也能拉货了!
轻载,平地跑跑还可以。参考楼上的视频
重载越野的话,顽皮龙拖头不行。拖不动,必须改造
