查看: 5513|回复: 30
大载重 长续航 油动无人机
发表于 2018-7-16 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:33 | 只看该作者
载重40KG,满载续航30分钟。
可靠性如何?
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:36 | 只看该作者
飞控自己研发的,相当可靠。
发表于 2018-7-16 12:38 | 只看该作者
飞一下呗
发表于 2018-7-16 12:52 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 13:12 | 只看该作者
携带应该是个问题
发表于 2018-7-16 13:38 | 只看该作者
30分钟算长航时?
发表于 2018-7-16 13:43 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2018-7-16 13:44 | 只看该作者
发动机太多了!
发表于 2018-7-16 14:02 | 只看该作者
为什么不用一个发动机
发表于 2018-7-16 14:11 | 只看该作者
不错,顶一下...0.0...
发表于 2018-7-16 14:38 | 只看该作者
这种布局真的可行吗?
现在已经有油电混合的了,汽油机发电带动无刷电机,续航时间可以达到2小时左右,发动机现在淘宝有卖的,一两万一台吧,这种布局感觉没有太多优势啊。
发表于 2018-7-16 16:26 | 只看该作者
六发。就靠电启动冗余。到了这个体格,不折腾直升机 那就只有一个问题,技术不到位 折腾不了直机飞控的滞后控制算法。呵呵呵
发表于 2018-7-16 18:21 | 只看该作者
也是醉了
发表于 2018-7-16 21:07 | 只看该作者
30分钟真心不长
发表于 2018-7-16 21:52 | 只看该作者
载重40KG,满载续航30分钟
发表于 2018-7-17 09:29 | 只看该作者
为什么要六台发动机,这个故障率有点高哦,为什么不用发动机带动发电机工作,然后电能驱动无刷电机?这样效率不更高么
发表于 2018-7-17 09:57 | 只看该作者
这个结构确实够蠢的。油动直升机或者油电混无人机之所以飞行时间长就是因为能让发动机在最高马力工作,发挥出最大的推重比,增加燃油效率。每个旋翼轴一个发动机必然造成动力无法达到发动机的最佳工作转速,降低了推重比造成了燃油的浪费。只能飞半小时还不如纯电动的
