查看: 1133|回复: 6
14sg的飞行条件设置一直没理解是干嘛的
发表于 2018-7-17 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请大神们解答下,谢谢
发表于 2018-7-17 12:53 | 只看该作者
火钳刘明,没关注过这么高大上的功能
发表于 2018-7-17 13:24 | 只看该作者
比如飞3d和普通的正飞。油门曲线螺距曲线不一样的。可以建两个模型。切换了就可以飞。可是繁琐,其实飞行条件就是解决这个问题的。条件1是普通正飞,条件2是3d。就在一个模型里存了两份数据了。其实还可以有条件3 4 5。这样一个飞机一个模型,可以有好几个飞行风格,数据就存在条件里(我这个是根据直升机举例)
发表于 2018-7-17 15:02 | 只看该作者
学习到了
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:40 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-7-17 13:24
比如飞3d和普通的正飞。油门曲线螺距曲线不一样的。可以建两个模型。切换了就可以飞。可是繁琐,其实飞行条 ...
谢谢!学习了!
发表于 2018-7-26 12:08 | 只看该作者
就是参数分组,条件1一组参数,条件2一组参数。。。14sg是阉割版的,像18sz等更高级的型号,几乎所有参数都可以这样分组设置,一个开关各种调整都变了。14sg只能变有限几个,螺距,油门曲线,陀螺感度等等,固定翼还没有飞行条件功能。
发表于 2018-8-3 09:27 | 只看该作者
我还是从固定翼开始吧  直升机高手太多了
