查看: 4572|回复: 12
华科尔D10遥控器更换可拆天线全程分享
发表于 2018-7-22 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从上次做了个外场电包,装遥控器的箱子就不够用了,D10天线太长只能竖着放,要想横着放就得把天线拆下来,于是折腾之路开始走起。。。。
先来一张控和电包睡在一起的高清无码图
网上买的可拆天线,和原厂的一样3dbi的,也可以选6dbi更长一些信号也更强。(2.4G WIFI模块用 IPEX转SMA母外置天线转接头配SMA公头天线)
给大家看一下可拆天线的接头细节,天线端为内螺旋内孔,高频头端为外螺旋内针。
开拆
拆开遥控器后盖,高频头板上有天线护板,拆下来,直接拔掉天线。
把原厂天线拆掉后,将新天线高频头端的螺纹头用热熔胶固定即可,日后还原原厂天线也方便,也可以用AB胶,更坚固牢靠。
换上新天线,一点也不违和,非常顺眼。这个天线也可折叠。
外场就这么点东西,一个箱子全部带走,方便!
发表于 2018-7-22 22:37 | 只看该作者
好东西
发表于 2018-7-23 01:44 | 只看该作者
这个有个3d打印件
 楼主| 发表于 2018-7-23 03:54 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-7-23 01:44
这个有个3d打印件
可以
eos16 发表于 2018-7-22 22:37
好东西
发表于 2018-7-23 05:42 | 只看该作者
原厂天线不也是可拆的么?
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:50 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2018-7-23 05:42
原厂天线不也是可拆的么?
黑色的不能
发表于 2018-8-6 11:56 | 只看该作者
您好,新手想请问下你图中的蓝色充电器是什么牌子的什么型号?在哪入的?谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-6 23:48 | 只看该作者
B6充电器,比较低端,你可以看看艾斯特Q6plus  一步到位。
发表于 2018-10-6 17:18 | 只看该作者
我也想改,问一下你买的ipex转sma多长的?还有阻抗什么的有什么要求吗?ipex换的时候是扣下来,新的再按上就行了吗?
 楼主| 发表于 2018-10-7 10:23 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-10-6 17:18
我也想改,问一下你买的ipex转sma多长的?还有阻抗什么的有什么要求吗?ipex换的时候是扣下来,新的再按 ...
3dbi~6dbi都行,接头直接拔掉,扣回去就行
发表于 2019-4-14 21:37 | 只看该作者
馈线粗细有要求吗?我看你转接头是113线,
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:02 | 只看该作者
没有吧,应该是通用的
