查看: 3417|回复: 16
求精灵三电机座裂纹解决办法
发表于 2018-7-24 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3电机座开裂已经不是各例了  请问是不是原厂螺丝太紧了  如果拆下来打上螺丝胶 用正常力度是否可以减缓电机座开裂情况
发表于 2018-7-24 12:25 | 只看该作者
打胶。螺丝上到底就好了。不用扭紧。
 楼主| 发表于 2018-7-24 13:13 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-7-24 12:25
打胶。螺丝上到底就好了。不用扭紧。
24强度够用吗  螺丝拧到底 不用拧紧  您测试过会不会继续开裂  飞行会不会脱落
 楼主| 发表于 2018-7-24 13:14 | 只看该作者
242
发表于 2018-7-24 14:22 | 只看该作者
电机螺丝有台阶的。拧到底就好。不用紧。我4只精灵都是这么干的。大疆返修会来就是松螺丝打胶。重新装一遍螺丝。至今未裂。塑料机壳你怎么拧都拧不紧。(相对于3.0螺丝标准拧紧力矩)螺纹胶隔离空气后一会就干了。
发表于 2018-7-24 15:08 | 只看该作者
买那种铝合金给的加强座
发表于 2018-7-24 15:10 | 只看该作者
发表于 2018-7-24 15:11 | 只看该作者
最好是没开裂前就装了
发表于 2018-7-24 16:24 | 只看该作者
不可能的,我们大疆怎么可能有问题,一定是你没用大疆的螺丝刀所导致的。
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:28 | 只看该作者
可能是我没穿大疆的体恤衫飞行导致的电机座开裂
发表于 2018-7-24 16:35 | 只看该作者
已经开裂了能不能用ab胶稍微补一下?防止进一步裂开?
发表于 2018-7-24 18:20 | 只看该作者
longtaom 发表于 2018-7-24 15:10
是的,这个铝合金底座是个解决开裂的绝佳神器。
发表于 2018-7-24 18:36 | 只看该作者
看了下,一个10克左右,四个就重了50多克,续航肯定要少一两分钟
发表于 2018-12-16 14:01 | 只看该作者
这个只能用铝合金底座了,这个是大疆的通病。没有办法解决
发表于 2019-10-25 11:42 | 只看该作者
  普遍现象  刚才看见一个直接带着电机座下来的
发表于 2020-1-10 15:25 | 只看该作者
我是用502解决的。。。
发表于 2020-1-10 15:27 | 只看该作者
铝合金底我试过了。。。悲剧啊。。。。。裂的更快。。。
