查看: 4314|回复: 31
4082电机 哪个好一些 ,双发CAT ,TFL幽灵之子
发表于 2018-7-24 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本身不玩船,一时兴起买了只双发CAT,TFL幽灵之子.换了180A电调,不知道用4082哪个电机好,目前2个选择是豹子的 跟 CYS的,CYS的有4500W,但是因为不懂船不知道这个牌子怎么样
豹子的只有3500W, 或者大家推荐个好的?
发表于 2018-7-24 16:25 | 只看该作者
xteam性价比高一点 防爆性能好
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:33 | 只看该作者
star00 发表于 2018-7-24 16:25
xteam性价比高一点 防爆性能好
好的,我看看
发表于 2018-7-24 17:13 | 只看该作者
BW-MOTOR   和xteam也都还可以··我的双发CAT之前就是配的BW-MOTOR3674(前身应该是XHT )时速接近120KM,后来升级xteam4082,由于没什么时间前段时间才调试好··速度大概140左右··但感觉180A的电调有些吃力
发表于 2018-7-24 17:42 | 只看该作者
TFL家也有出电机 用过一个3660 感觉还不错
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:01 | 只看该作者
TFL的我问了他们的人,2000KV说上6S不太好,所以没使用他们的
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:02 | 只看该作者
九儿 发表于 2018-7-24 17:13
BW-MOTOR   和xteam也都还可以··我的双发CAT之前就是配的BW-MOTOR3674(前身应该是XHT )时速接近120KM, ...
这个船比较重,怕是用3500W的速度上不去,所以找了个功率大的.
发表于 2018-7-25 09:07 | 只看该作者
有多重··我的船装好下水5KG
 楼主| 发表于 2018-7-25 09:46 | 只看该作者
九儿 发表于 2018-7-25 09:07
有多重··我的船装好下水5KG
标配3674 电调120A 电池14.8V  8000mAh,就已经5.5kg了
发表于 2018-7-25 14:42 | 只看该作者
不用那么纠结,随便哪个电机都行~其实都差不多,我用速翔4074跑TS碳猫,一样130往上~
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:50 | 只看该作者
谢谢建议,纠结确实是个病,买什么都不顺心
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:44 | 只看该作者
隔了一段时间,目前有2个问题
1.春节在家里跑了,配的CYS4082电机,+好赢180A 用FUTABA GPS测得116时速,高速后船有点跳,
2.另外每次换新换电池只能跑 2.3次极速,然后速度会突然降低,降低的时候船会突然偏一下方向,一直没想明白,开始以为是电调过热,后来再次试验一出现该状况时立刻回来看电调温度,但温度只是暖暖的.
发表于 2019-3-13 01:34 | 只看该作者
mewy 发表于 2019-3-12 16:44
隔了一段时间,目前有2个问题
1.春节在家里跑了,配的CYS4082电机,+好赢180A 用FUTABA GPS测得116时速,高 ...
我来吧!首先你说的这个情况应该是电调出现了低压保护,或者高温保护,而且是其中一个,这样的话有一边动力下降50%两边推力不平衡这时船会偏向一边!想要具体确认问题需要在出现这个现象的情况下立马打开船壳看电调的指示灯闪烁的是绿灯还是红灯,绿灯是高温,红的是低压!一般多数是低压保护,电池c数小,纯在呼吸效应跑个两三次电压降到保护值就会触发保护,方法:降低保护值或者关闭电调电压保护,我一般直接关闭,靠电压回传来判断!
发表于 2019-3-13 01:38 | 只看该作者
隔了一段时间,目前有2个问题
如果是高温保护那就需要看看传动是否顺滑,再判断电机状况!这种情况出现的如果每次都是偏同一个方向的话可以互换两边动力测试!可以先换电调测试,再换电机。希望能帮到你!
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:55 | 只看该作者
ymmcj 发表于 2019-3-13 01:34
我来吧!首先你说的这个情况应该是电调出现了低压保护,或者高温保护,而且是其中一个,这样的话有一边动 ...
感谢,清明回去把低压保护关掉试试,用的是格式2块,3S 5500 50C的电池串联,新电池不到20个循环,应该来说是够用的,不然实在找不到更合适的电池了,传动也挺顺畅的,起初刚开始跑的时候貌似没有这个问题,不知道是不是没注意,隔了2 ,3个月后再跑才发现.
发表于 2019-3-14 09:06 | 只看该作者
冬天气温低,电池不能暴力放电。正常
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:19 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2019-3-14 09:06
冬天气温低,电池不能暴力放电。正常
在南方,气温20的样子.....
发表于 2019-3-14 10:24 | 只看该作者
关闭保护
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:45 | 只看该作者
好,改日试试
发表于 2019-3-16 00:08 | 只看该作者
mewy 发表于 2019-3-13 09:55
感谢,清明回去把低压保护关掉试试,用的是格式2块,3S 5500 50C的电池串联,新电池不到20个循环,应该来 ...
不客气毕竟是我们家的电机
