查看: 1229|回复: 10
又来麻烦各位了,三个斜盘舵机牌子不一致可以吗?
发表于 2018-7-25 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上原本有三个QF的小舵,结果炸坏一个,返厂太麻烦了,打算换一个DEKO的1295上去,虽然都是小舵,但是参数不一致,这影响大吗?
发表于 2018-7-25 11:10 | 只看该作者
最好是一样品牌的.
目的是舵机的速度和副度那些的一致.
楼主可以换上.
打一下舵看正常 不.
比如螺距,三个舵机的速度和位置是不是一致的.
然后副翼和升降也打打看,
有没有不正常的,不过前面是逻距的没问题,我觉得问题基本不大了.
发表于 2018-7-25 12:46 | 只看该作者
应该问题不大,把1295放在升降舵上
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:13 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-7-25 11:10
最好是一样品牌的.
目的是舵机的速度和副度那些的一致.
楼主可以换上.
谢谢,回去试一下
水电工 发表于 2018-7-25 12:46
应该问题不大,把1295放在升降舵上
好的,谢谢
发表于 2018-7-25 17:20 | 只看该作者
要求不高的话可以用
发表于 2018-7-25 18:03 | 只看该作者
有副翼的时代会有影响,主要就是舵机行程和速度不一致导致斜盘不能全段螺距水平,无副翼时代也会有影响,不过微乎其微罢了,可以通过陀螺仪例如vbar博士帽里的设置调到全段螺距水平。
发表于 2018-7-25 20:37 | 只看该作者
最好一致...........
发表于 2018-7-26 13:17 | 只看该作者
K8十字盘博士帽 高中低都调平就行了
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:34 | 只看该作者
mymtt 发表于 2018-7-26 13:17
K8十字盘博士帽 高中低都调平就行了
谢谢
发表于 2018-8-6 23:47 | 只看该作者
飄................................
