乐迪minipix装250穿越机试飞!升空以后一切正常.往前飞行数米. 往回拉方向飞行器一个急刹车在拉动摇杆想回飞.突然问题来了明明是后拉方向为何飞行器越飞越远?赶紧变换方向往前推奇怪了!飞行器回飞了、开始有点蒙、飞行器回来以后我发现方向确实是发生了变化前后互换了!换了电池再试.一切正常了!前后左右打方向没问题!然后我又前行、突然往后拉方向、急刹车、再回拉方向这时、方向又出现刚才的问题前后互换了!这就很尴尬了!我反方向飞回来拔掉电池再上电、我去又正常了!这次我左右打方向然后反方向拉动摇杆、急刹车、左右方向也互换了!问题说明:打那个方向之后反方向拉摇杆会急刹车之后那个方向就会与相反的方向互换!也就是说方向变反了. 搞得我一头雾水!请高手指点下有没有遇到过这样的问题?为何出现这样的情况?怎么处理解决?为何我急打方向(前后左右任意一方向)后急刹车方向就自动对换了打前就是后!如果是左急刹车后打左就变右了!为何出显这样的情况 自稳 定高 我就用两个模式都是如此!请大神指点感激不禁!
