查看: 2258|回复: 23
路面不平,新手练习降落时伤机怎么破?
发表于 2018-7-26 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降落跑道是一条旧柏油路,路面平整度不是太好。最近在强化练习降落,试着尽可能温柔,可是还没有完全着地(后三点飞机,仅主轮着陆)就明显感觉到路面的阻力,起落架震动很明显。每次起落架钢丝都会不同程度变形。换过铝合金的起落架,反而更伤机身固定位置(钢丝起落架有点弹性,反而保护了固定点)。看飞机的降落姿态应该是比较合适的,前轮接地后都可以保持5-6米后轮才接地,接地角也很小。我用的4.5寸海绵轮,2.5mm的钢丝。有点小强迫症,不想每次降落都去掰起落架。请老鸟帮忙支支招,看看怎么破好?
发表于 2018-7-26 12:54 | 只看该作者
去买点沥青或者水泥铺上,完美
发表于 2018-7-26 13:05 | 只看该作者
可以开襟翼,尽量降低着陆速度
 楼主| 发表于 2018-7-26 13:14 | 只看该作者
Flameout 发表于 2018-7-26 13:05
可以开襟翼,尽量降低着陆速度
我飞的是KT机,速度不是很快,我可以试试再进一步减速。不过感觉新手练习的时候很难把握这个速度,不小心就失速。
发表于 2018-7-26 13:45 | 只看该作者
临近接地拉一把机头上扬呢
发表于 2018-7-26 13:46 | 只看该作者
哪种板机?开个前缘襟翼,很好的,
 楼主| 发表于 2018-7-26 13:47 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2018-7-26 13:46
哪种板机?开个前缘襟翼,很好的,
我现在练微风。
 楼主| 发表于 2018-7-26 13:48 | 只看该作者
11lxm 发表于 2018-7-26 13:45
临近接地拉一把机头上扬呢
可以一试。就怕掌握不好失速。另外也怕后轮先接地,后轮更不结实。
发表于 2018-7-26 13:59 | 只看该作者
要想酷,先修路!
发表于 2018-7-26 14:34 | 只看该作者
路不好 只能加强起落架。4mm钢丝弯主起落架,3mm钢丝做支撑。 做宽一点,轮子7cm以上,你说的这些都不是问题
发表于 2018-7-26 15:10 | 只看该作者
飞魔斯有一款练习机专治各种路面不平
发表于 2018-7-26 15:20 | 只看该作者
请你注意一下,起落架变形主要是在不平的路边上滑行造成的,所以可以考虑把后轮去掉,索性换成2mm钢丝,然后落地时离地5cm就猛拉杆着陆,滑行1m左右起落架基本就没事。并且猛拉杆减速极大,飞机会基本原地失速掉下来,但离地小,摔不坏
发表于 2018-7-26 15:41 | 只看该作者
发表于 2018-7-26 16:39 | 只看该作者
换个地方吧
发表于 2018-7-26 17:44 | 只看该作者
尽量不要在这样的路上起降,既伤起落架又伤飞机。
发表于 2018-7-26 19:09 | 只看该作者
773864342 发表于 2018-7-26 15:10
飞魔斯有一款练习机专治各种路面不平
翠鸟
发表于 2018-7-26 22:36 | 只看该作者
临近接地拉一把机头上扬呢
后三点飞机降落不能拉机头大仰角降落.........
发表于 2018-7-26 23:03 | 只看该作者
chinatea01 发表于 2018-7-26 13:14
我飞的是KT机,速度不是很快,我可以试试再进一步减速。不过感觉新手练习的时候很难把握这个速度,不小心 ...
kt机可以放心慢下来的,接近失速补一手油门就控制住了。当然还是要多练,熟悉飞机的性能
 楼主| 发表于 2018-7-27 11:45 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2018-7-26 14:34
路不好 只能加强起落架。4mm钢丝弯主起落架,3mm钢丝做支撑。 做宽一点,轮子7cm以上,你说的这些都不是问 ...
看来只能这样了。
发表于 2018-7-27 14:50 | 只看该作者
我们一般都选用充气越野胎,在草地上起降自如,还不伤飞机。叫你修路的是逗你玩儿滴。
